Mam problem ze sterownikiem G-403-PO2 . Po osiągnięciu temp. nastawionej U0 piec wyłącza się , na wyświetlaczu pojawiają się : pozioma kreska , dwie pionowe i pozioma kreska a następnie cztery kropki i dalej stan wyłączenia ( cztery poziome kreski). Piec trzeba włączyć i powtórnie nacisnąć wybrany tryb pracy....Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem....Proszę o rychłe odpowiedzi bo zima za pasem....
Dodam tylko ,że po powtórnym włączeniu piec stygnie do temperatury U0-2st (parametr fabryczny) czyli 63st. i normalnie przechodzi do podgrzewania aż do U0 i znów to samo - włączyć , potem nacisnąć A i tak dalej...Jak przegapie ten moment to często piec przekracza temp. 95st. ( wyłączona pompa CO) i zadziała wówczas STB. CO robić , może jakiś reset , tylko jak , może jakaś inna przyczyna? Zachowanie sterownika często przypomina efekt chwilowego braku zasilania, tyle tylko że nie wraca samoistnie do poprzedniego trybu pracy tylko pozostaje w stanie załączenia samej wtyczki do sieci (----)... Piec to Futura Ekono Mini 15kW Cichewicza - ponoć dobry, a sterownik bardzo popularny, dodatkowo dopięty jest sterownik pokojowy auroton 2005 który ostatnio nie wprowadzał w stan blokady G-403-PO2 bo temp. w pokojach nie osiągnęła nastawy oczywiście z wyżej wymienionych powodów ( piec wygasa - nie ma nas w domu). Z góry dziękuję za pomoc...
Wszedłem w tryb serwisowy by włączyć pompę CWU. Potem ją wyłączyłem - nie była potrzebna bo w domu jeszcze nie mieszkamy. Parametry serwisowe są w tym momencie w/g nastaw fabrycznych , sprawdzałem to dwa razy.....ale sprawdzę jeszcze....Myślałem , że parametr D1 ogranicza tylko możliwość ustawienia U0 przez użytkownika i nie ma wpływu na tego typu usterki bo , analogicznie, gdybym ustawił U0 na 90st. ( fabr. D1 max to 90st.) to też by tak wariował a przecież to temp. z zakresu stosowania. Czyżby było innaczej? Proszę o radę bo dziś temp. w domu 14.25 st, piec zimny i znów rozpalanie....szlak mnie trafia a piecowi to chyba też ,,nie na rękę"...
To co ci się wyświetla na początku to nie jest np.
AL 1 lub AL 5
Bo skoro się wyłącza to musi mieć powód.
Alarmy i rodzaje masz w instrukcji.
To że rośnie temp. może być powodem zbyt krótki czas podtrzymania U 3 przy małym zapotrzebowaniu
na odbiór ciepła.
Sprawdź podłączenie regulatora pokojowego, kocioł pracuje jeżeli styk regulatora jest zwarty.
Jak długo rozgrzewa się kocioł do temp zadanej: Sprawdź ustawienie parametru "c3" , jeżeli ustawiony jest na 5 lub 25 minut (ustawienie fabryczne) wydłuż go, może to być za krótki czas i sterownik rozpoznaje to jako brak opału i wyłącza kocioł, możesz też ustawić "c3"=0 wtedy sprawdzanie wygaśnięcia kotła jest wyłączone.
Styk regulatora (przekażnika) jest zwarty - sygnalizuje to odpowiedni znaczek na jego wyświetlaczu i jest ciągle zwarty bo temp. w pomieszczeniu mierzona przez ten regulator wynosi np. 16.25 st a nastawa jest na 20st. i nie będzie więcej bo zanim sie rozgrzeje pokój to piec osiągnie to swoje obecne U0 i się wyłączy w sposób opisany wyżej a żeby nagrzać np. ten salon 38m2 to musi być przecież odpowiednio długi czas i co za tym idzie ilość cykli praca -podtrzymanie itd a tu dup i zaś to samo...To cosię wyświetla to właśnie nic z opisanych w instrukcji alarmów...Zaraz, zaraz jak zwarty to pozostaje chyba w blokadzie i piec pracuje na podtrzymaniu - porządkując -sterownik w nie blokuje pieca bo w pokoju jest za zimno czyli piec powinien pracować aż do osiągnięcia temp. nastawionej w pomieszczeniu czyli 20st. a pracuje tylko do osiągnięcia temp. U0 i wtedy wcześniej opisana historia....Jak go uruchomiłem to pracował dobrze przez kilka dni bez regulatota pokojowego potem kilka dni z regulatorem pokojowym też dobrze aż w końcu na regulartorze przyszedł dzień z programem "0" czyli podtrzymanie 7 st. ( nie do końca go dobrze zaprogramowałem) i w piecu wygasło ....Chyba od tego czasu ten problem ale przecięz to chyba nie ma znaczenia...
Parametr "c3" sprawdzałeś.
Może podłączenie elektryczne sterownika, jakiś przewód luźny, tylko dziwne, że jak piszesz zawsze dochodzi do temp zadanej i dup.........
Wcześnie działał dobrze czy od początku nie tak jak trzeba?
C3 jest fabryczny i na nim na początku działał jak trzeba tj. 10czy 12 dni bez zarzutu - brak dymu w miarę dopalanie....nie wygasał...parę dni było poi 23 st. do dodałem regulator pokojowy i ustawiłem na 20 st. dzien i noc - wa hania temp. w granicach 1 st. dla mnie bajka ....Piec , jak piszę uruchomiony kilkanaście dni temu....Co jest grane...?
Przykro mi, ale chyba pozostaje serwis......
Co do regulatora pokojowego.....fakt, gdy zwiera to sterownik kotła w blokadzie.
Mnie nigdy nie wyświetlił czterech kropek.Komputery się wieszają ba telefony komórkowe mógł i sterownik.
Wiadomo nie chcesz dać sterownika na reklamacje bo kocioł ma grzać.I chcesz jakoś rozwiązać problem
samemu.Myślę że serwis powinien wymienić w takim przypadku sterownik na nowy ale trzeba go uprzedzić.
Żeby go zabrali jak przyjadą na miejsce awarii.
Dzwoniłem do firmy CHT i po opisie powiedzieli mi że to pewnie awaria modułu wykonawczego i trzeba do serwisu bo tego typu usterki z poziomu użytkownika są nie do usunięcia...A piec teraz hula bo tak go ustawiłem że od kilku godzin nie może przekroczyć 60 st. ( U0 teraz na 70st) i zrobiło sie dość ciepło - 17st. Temp. na piecu rośnie bardzo wolno ok. 1 st na godz. ciekawe co będzie za kilka godzin.....? A tak na marginesie to na wyświetlaczu pieca w momencie osiągnięcia U0 pojawia się to samo co na pompie w momencie jej załączenia - pompa to ALPHA2 z wyświetlaczem czteropolowym - tyle tylko że ona wtedy rysza a piec na odwrót - staje.
Dzięki za porady. Dam znac co będzie dalej...Pozdro...
Witam ponownie po kilkunastu dniach. Zgodnie z obietnicą informuję co zaszło....Po kłopotach z dogadaniem się co do dostarczenia sterownika wkońcu udało się - sterownik dotarł z trzytygodniowym opóźnieniem , już go wymieniłem i na razie pracuje prawidłowo. Stary mam odesłać do Płońska...na własny koszt , bo to tylko - jak mi powiedział serwisant - 11 zł.(!) Przypomne że kocioł na gwarancji. Do tej pory musiałem ratować się skrajnie "ślimaczymi " nastawami aby regulator pokojowy włączył blo zanim będzie na kotle u0. Trochę to chyba niezdrowe dla kociołka i pewno nie ekonomiczne...Pozdro...
