Problem Z Instalacją
Witam !
Posiadam w mieszkaniu instalację wykonaną w sposób przedstawiony na zdjęciu : http://img526.imageshack.us/img526/4073/sc...tinstalacji.jpg . Jak widać poziomy rur i zbiornika wyrównawczego są prawie równe. Instalację umiem napełnić wodą jednak przy rozpalaniu ciepła woda mimo włączonej pompki nie dochodzi do grzejnika nr 2. Po lekkim przykręceniu grzejnika 1 woda pomału wędruje w całym obiegu jednak grzejniki strasznie się zapowietrzają. Wody dolewam przy wył pompce i odkręconych odpowietrznikach (oczywiście lekkim strumieniem). Zamontowałem automatyczny odpowietrznik przy kolanie obok grzejnika nr 2. Niestety po jego montażu nie umiem już napełnić instalacji wodą z racji tego , że wyszedłem z nim na równo jak nie wyżej spływu zbiornika wyrównawczego. Stąd moja prośba i pytanie do fachowców : co mogę zrobić żeby w końcu zaczęło mi to normalnie hulać ? Dodam tylko ,że obniżenie poziomu rurek jest nie możliwe z powodu okna z drzwiami balkonowymi ,a zbiornika wyrównawczego nie da się już wyżej powiesić (no chyba że u sąsiadki wyżej :) ) Proszę o jakieś wskazówki
Zamontuj dwa dodatkowe odpowietrzniki na linii zasilania i powrotu nad drzwiami, jeżeli chodzi o naczynie wyrównawcze to musi ono być, powyżej najwyższego punktu instalacji, inaczej nie da się odpowietrzyć instalacji.
Musiałem odejść nagle od kompa, Jeżeli naczynie wyrównawcze jest poniżej najwyższego punktu instalacji nie uda Ci się odpowietrzyć i drugi grzejnik, który jest za syfonem nie będzie działał (powietrze w nim nie pozwoli na swobodny przepływ wody). Wracając do odpowietrzników jeżeli ich gabaryty wychodzą ponad poziom wody w naczyniu wyrównawczym to zastosuj ręczne trudno będziesz musiał to robić ręcznie, ale czy nie da się obniżyć do wysokości drzwi, tego syfonu zbierającego powietrze z instalacji i wtedy do sufitu masz 0,5 metra na naczynie wzbiorcze.
Dzięki za podpowiedź. Założyłem automaty w grzejnikach ,żebym nie musiał latać ze śrubokrętem :angry: . Słuchając Twojej rady wsadziłem manualni i zyskałem kilka cm :) Na razie wszystko śmiga - grzejniki bez problemu napełniły się wodą. Przy najbliższym remoncie i tak będę musiał pomyśleć nad obniżeniem rurek. Jeszcze raz dziękuje.
