Schemat Instalacji C.o.
Witam serdecznie.
Proszę jeśli to możliwe o sprawdzenie schematu instalacji c.o. Dodatkowo interesuje mnie jaka powinna być średnica rury po stronie układu otwartego (między piecem a wymiennikiem).
Z góry dziękuję za wszelkie głosy i sugestie. Pzdr
1) Odpowietrznik po stronie kotłowej niepotrzebny - wystarczy zachować spadek i odpowietrzenie nastąpi przez naczynie przelewowe.
2) Wymiennik ma 1" przyłącze, podobnie pompa i taka też jest minimalna dozwolona średnica dla naczynia otwartego. Dlatego IMHO najrozsądniej jest zrobić cały obwód kotłowy na 1".
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie:
- Jaki zastosować zawór bezpieczeństwa? Chodzi mi o jego wartość ciśnienia
- Czy naczynie przeponowe w układzie zamkniętym ma być na 1.5bara jak sugeruje Pan w sklepie czy 2,5?
Zawór bezpieczeństwa proponuje założyć 2,5 lub 3 bary, gdyż instalacja w układzie zamkniętym będzie chodzić na 1,5 bara, ale przy wzroście temperatury może wzrosnąć do 1,8 bara
