  tqlis napisał(a):
Witam kolegow,
Czy jak rozpale piec do np 60st i zostawie 2mm szparke to nie rozbuja sie do 90 stopni.
Spróbuj, a się dowiesz. Napisz coś więcej o tym kotle, a może fotki.
Do drewna najlepszy naturalny ciąg.
Popieram miarkownik.
Mam taki kocioł od 9 lat. Paliłem nim z dmuchawą do teraz. Miarkownik to jest to co ten kocioł potrzebuje. Teraz trochę zmodyfikowałem sam kocioł i pali się naprawdę rewelacyjnie. Polecam przytkanie rusztowin cegłą szamotową na samym końcu na szerokość cegły 12 cm. Do tej pory lało się z komina i osadzała się na nim i na kotle smoła. Obecnie kociołek i komin jest suchy. Możesz wstawić miarkownik w miejsce termometru. Warto.
Jak chcesz zobaczyć szczegóły mojej modyfikacji to zaglądnijcie tu: http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spa...t118247-780.htm
pod koniec strony.
W razie niejasności piszcie.
Ogólnie kocioł godny polecenia. Wymagany duży ciąg kominowy, przy podkładaniu trochę lubi zadymić. Można jednak wyczuć jak długo pali się wsad paliwa i podkładać jak prawie się wypaliło. U mnie zdawało to egzamin
