PolSeo Opublikowano 30 Marca 2020 #1 Opublikowano 30 Marca 2020 Witam, planuje podłączyć ogrzewanie gazowe i w tym celu samemu układam rury do grzejników są to rury pex 16 może ktoś zobaczyć czy dobrze je rozłożyłem na projekcie są koloru czerwonego mam 15 grzejników zrobiłem 8 obiegów, kocioł gazowy będzie w pomieszczeniu nr [4] ale gdybym wyburzył jedną sciankę mógby on być w pomieszczeniu [6] czyli bardziej w środku całego mieszkania, jak myślicie czy w pokoju pod numerem [3] będzie grzać grzejnik bo idą tam najdłuższe rury i na jednym obiegu podłaczone są jeszcze dodatkowe grzejniki w holu?
