Błąd F1
Wiksa83
Witam, mam kłopot z kotłem Vitodens 050. Bardzo często piec wyłącza się podczas korzystania z ciepłej wody. Pojawia się błąd F1 i temperatura wody na piecu wyskazuje ponad 100 stopni. Trzeba poczekać do momentu jak temperatura spadnie po czym zresetować piec i wszystko wraca do normy. Sytuacja powtarza się często. Dodam, że serwis nie bardzo potrafi mi pomóc i zaproponował wymianę pompy obiegowej na sprawdzenie. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Błąd F1 - Maksymalna temp. spalin przekroczona.
Zmniejsz moc Palnika, instrukcja str. 36: http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/D5A42088E9CC4B85C12580E900425678/$FILE/IM IS Vitodens 050-W BPJD (05.2016).pdf?OpenElement
Więcej nie pomogę nie znam tego kotła.
