Niskie ciśnienie w instalacji CO
Korins1980
Od kilku dni mam problem z niskim ciśnieniem w instalacji CO, który pojawił się po wymianie bojlera . Do tej pory ciśnienie zawsze wynosiło około 0,6 bara, po wymianie bojlera na większy co nie powinno mieć znaczenia spadło do około 0,25 bar. Piec i bojler mam na poziomie 0, grzejniki na poziomie 1 i 2 a zbiornik wyrównawczy na poziomie 3, około 2 metrów powyżej ostatniego grzejnika. Instalacja typu otwartego, nadmiar wody ląduje w zbiorniku na poziomie 0. Przez 4 lata ciągłego używania nigdy nie było najmniejszego problemu. Przy wymianie bojlera woda została spuszczona do poziomu pieca i nie chce żadnym sposobem wrócić do poprzedniego ciśnienia. Grzejniki na poziomie 1 działają normalnie, natomiast na poziomie 2 są zalane w około 1/3. Nawet przy odkręceniu korków i ręcznym odpowietrzeniu przy włączonej na max pompce grzejniki zalewają się do końca, ale jak termostaty osiągną zadaną temperaturę to woda ucieka z powrotem. Przy próbie zalania bezpośrednio przez grzejnik czy zbiornik wyrównawczy efekt ten sam, wszystko wylewa się do zbiornika na dole i nie jest w stanie utrzymać ciśnienia wyżej niż 0,25 dłużej niż kilka minut. Poza zmianą bojlera ze 150 na 300 litrowy nie zostały wykonane żadne inne prace.
