Biodom 25 spadek cisnienia
Masiej
Witam wszystkich
Posiadam kociol biodom 25. Zalozony byl w grudniu 2018. Do pazdziernika 2019 chodzil na cisnieiu 1,2 bar bez zmian. W polowie pazdziernika spadl raptem do 0,6 bara. Wezwalem montera ktory montowal cala instalacje , otworzyl zawor , dolal wody, cisnienie sie podnioslo i powiedzial ze raz na rok taka operacje trzeba robic. Problem jest taki, ze od tego momentu czyli od grudnia 2019 uzupelnialem juz 2 razy wode w ukladzie. Grzejniki chodza na minimum ponewaz jest w miare cieplo u mnie.
I traz pytanie. Skoro rok chodzil w miare ok, to chyba mozna wykluczyc dziure przez ktora woda ucieka. Czy jest to spowodowane, tym iz termostaty sa na min? Podlogi sa na 1.  Dziwna sprawa poniewaz w tamtym roku nic nie robilem. Tylko dokladalem pelet do silosa i czyscilem palenisko. Ale tez regulowalem termostaty w miare potrzeby. Cisnienie bylo bez zmian.
Uklad to :4pokoje parter, podgrzewane podlogi w kuchni ,lazience i przedpokoju, na 1 szym pietrze jedna sypialnia 70m2 z ogromnym grzejnikiem pojedynczym.
Piec ma tylko to co zakupilem. Zadnych dodatkowych regulatorow cisnienia czy separatorow podlogi.
Dziekuje z gory za pomoc
Ciekawostka. dzisaj wychodzilem do pracy o 8 cisnienie bylo 0,9 przyjechalem na chwile do domu okolo 12 cisnienie jest 1,1. Takze dziure chyba mozna wykluczyc.....
