Benek8843 Opublikowano 27 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Witam. Mam problem z moim piecem. Kupiłem uzywke marki Żywiec 16kw niby z możliwością górnego palenia z dmuchawa. Mam go pol roku A nie umiem w nim palić. Za dużo opału idzie. Pale tylko od wieczora do rana. Na tydzień idzie 100kg węgla i drewno. Komputer ustawiony na: dmuchawa do rozpalania wiadomo na poziomie 4 z 10, później przy spadku o 5 stopni dmucha znowu do zadanej temperatury. Pompa co włącza od 40. Próbowałem palić od góry Ale jest straszna lipa, nie chce się palić. Piec mam dzielony na pół z regulacją takiej klapki w środku. Mam chęć wyciąć to.... czy ktoś mi może pomoc? Ten piec jest jak smok.
Ksieciunio Opublikowano 27 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Kilka błędów 16 minut temu, Benek8843 napisał: Pale tylko od wieczora do rana I kolejne 16 minut temu, Benek8843 napisał: Pompa co włącza od 40 I kolejne 16 minut temu, Benek8843 napisał: później przy spadku o 5 stopni dmucha znowu do zadanej temperatury
robinet Opublikowano 27 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 27 Grudnia 2019 15kg dziennie, to znowu nie jest tak dużo.
Benek8843 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Autor #4 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Korekta palac od 6 rano do późnego wieczora idzie 65 kg węgla
Gość berthold61 Opublikowano 10 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Sam sobie odpowiedziałeś dlaczego tak dużo opału , palę od rana do wieczora więc za każdym razem rozpoczynasz od zera z ogrzewaniem a rozgrzać to wszystko czymś trzeba więc połowa opału idzie na rozgrzanie a reszta ogrzewa , najlepiej jak byś palił stale na niskiej mocy.
