ewon Opublikowano 6 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Witam Ze względu na pojawiający się po raz kolejny błąd przegrzania pieca, który świadczy m.in. o problemie z odbiorem ciepła, potrzebuję informacji odnośnie poprawności wykonania instalacji. Od kolektora z pompami do rozdzielaczy poprowadzone są rurki PP 32x5,4.Od pieca do sprzęgła i od sprzęgła do pieca poprowadzone są rurki 25x4,2. Chciałbym się upewnić czy jest poprawnie wykonane. Czy pomiędzy piecem, a sprzęgłem nie powinny być rurki tej samej średnicy, jak te, które idą od pomp do rozdzielaczy? I drugie pytanie odnośnie filtra. Filtr zamontowany jest na zasilaniu pieca. Czy nie powinien być zamontowany również na powrocie? Instalacja jest nowa i w zasadzie nie powinno być żadnych zanieczyszczeń w rurkach ale już dwa razy wyskoczył mi błąd przegrzania pieca i znajomy serwisant podpowiedział mi, że bardzo często zdarza się, że do środka rur podczas skręcania dostają się kawałki konopi i ten błąd, przez to, że na powrocie nie ma filtra, może być efektem jakichś zanieczyszczeń w instalacji. Piec gazowy Ariston Genus One.
