Przemkovs Opublikowano 6 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Witam Mam dziwny przypadek. Od jakiegoś czasu zaczęły mi się dziać dziwne rzeczy z instalacją CO. Mianowicie nawet na zimnej instalacji dosyć mocno rośnie mi ciśnienie w instalacji (do około 1,7bar). Po rozpaleniu i rozgrzaniu pieca ciśnienie wzrasta do ponad 2 bar i w konsekwencji działa zawór bezpieczeństwa. Próbowałem upuścić wodę z instalacji żeby zmniejszyć ciśnienie, ale po kilkudziesięciu minutach ono znów rośnie. Czy winne może być urządzenie wzbiorcze? Spuściłem też wodę z instalacji i napompowałem je do 1,5 bar, jednak sytuacja nie uległa poprawie. Dziękuję za pomoc
Hermogenes Opublikowano 6 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Masz dwa miejsca do sprawdzenia. 1 zawór od napełniania 2 wężownica od CWU jeśli takową posiadasz. Pozdrawiam Hermogenes
Przemkovs Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Wężownica posiadam wbudowaną w bojlerze. Czyli naczynie wzbiorcze Twoim zdaniem odpada? Zawór do napełniania mam podwójny więc ten element raczej bym odpuścił. Jeszcze jedna kwestia, ciśnienie nie wzrasta zawsze do tej samej wartości po upuszczeniu wody - waha się w granicach 1,6 - 1,8bar (na zimnej instalacji). Instalacja ma około 6 lat więc za stara nie jest.
gersik Opublikowano 6 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Zamknij dopływ zimnej wody do bojlera.
Hermogenes Opublikowano 6 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Wodę masz swoją czy z wodociągów i jakie tam ciśnienie, wcześniej napisałeś że otwiera ZB. Pozdrawiam Hermogenes
Przemkovs Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor #6 Opublikowano 6 Grudnia 2019 ZB otwiera jak nagrzeję piec do około 55 stopni mniej więcej tylko tutaj też nie ma reguły, bo nawet jak będę utrzymywał niższą temperaturę, ale przez cały dzień to też ciśnienie wzrośnie tak, że zadziała zawór bezpieczeństwa. Wodę mam z wodociągów (nie wiem jakie ciśnienie).
Kazio321 Opublikowano 6 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Ciśnie by ci rosło na instalacji jeśli masz uszkodzona wężownice w bojlerze. Woda która dobija bojler zimna woda przedostaje się przez wężownice do obiegu CO. Jeśli wężownica jest ok to może masz jakiś zawór schladzajacy który się zawiesił na dobijaniu wody i tak dobija Ci instalacje
Przemkovs Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor #8 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Ja jestem obecnie w pracy i nie mam dostępu, ale zleciłem tacie zamknięcie zaworu (zamknął ten powrotny z wężownicy) i po upuszczeniu wody z instalacji ciśnienie nie drgnęło od ponad godziny. Jeszcze odpali piec i zobaczymy czy wtedy coś się zmieni. Czyli przy takich objawach raczej wężownica?
Przemkovs Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor #10 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Dzięki za pomoc. Wieczorem po pracy jeszcze raz wszystko sam sprawdzę.
Przemkovs Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor #12 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Piec jest Kortex na eko groszek ale obecnie korzystam z rusztu awaryjnego i drewna.
Kazio321 Opublikowano 6 Grudnia 2019 #13 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Jakie masz max ciśnienie robocze na tym kotle?
Przemkovs Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor #14 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Sprawdzę wieczorem po powrocie z pracy. A to ma jakiś wpływ? Gość co mi montował instalację mówił, że mam mieć na zimnej instalacji około 1 bar.
Kazio321 Opublikowano 6 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 6 Grudnia 2019 To pewnie masz max ciśnienie robocze 1.5bar i tego nie przekraczaj
Przemkovs Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #16 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Sprawdziłem, max ciśnienie kotła to 2 bary. Ale co ciekawe, przez noc przy otwartych wszystkich zaworach, ciśnienie w instalacji nie zmieniło się (pozostało 1 bar jak wcześniej było ustawione). Podczas wczorajszego palenia miałem 1,9 bar (przed paleniem ustawiłem na 1 bar). Dziwne, bo wcześniej nawet na zimnej instalacji ciśnienie mi rosło.
Hermogenes Opublikowano 7 Grudnia 2019 #17 Opublikowano 7 Grudnia 2019 "Proszę jeździć obserwować" w razie czego wiesz gdzie szukać.Trochę duży przyrost upuść trochę wody jak spadnie na zimnej poniżej 1 bara, to trzeba dobić powietrza pod membranę, najlepiej na zdjętym naczyniu jeśli jest taka możliwość. Pozdrawiam Hermogenes
Przemkovs Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #18 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Dziwi mnie tylko dlaczego wcześniej ciśnienie rosło nawet na zimnej instalacji?
Hermogenes Opublikowano 7 Grudnia 2019 #19 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Może zawór był słabo dociągnięty. W zakładce wróżby mam wypalony monitor. Pozdrawiam Hermogenes
Kazio321 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #20 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Jeśli na zimnym kotle ciśnienie nie rośnie tylko gdy jest odpalony to raczej wina naczynia przeponowego
Przemkovs Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #21 Opublikowano 7 Grudnia 2019 No właśnie sęk w tym, że na zimnym też ciśnienie wcześniej rosło. Tylko dzisiaj w nocy przestało. Będę dalej obserwował w takim razie i dam znać co i jak.
