stalmark eko vegas - ruszt awaryjny
ally
zaznaczam,że jestem laikiem i kompletnie zielona w tym forum. Potrzebuje jednak informacji na temat użycia rusztu awaryjnego w Stalmarku eko vegas . Mamy ten piec od kwietnia, ogrzewamy ca 170 m2, niestety niedocieplonego budynku. Zużycie bardzo duże. Dostaliśmy do pieca ruszt żeliwny. Kompletnie nie wiem gdzie go założyć... w środku nie ma żadnych dodatkowy "półek" oprócz tych na których są szamoty. Podobno można je wyjąć? ale jak ? Mamy dużo drzewa, które chcielibyśmy zużyć  na dodatkowym ruszcie. podpowiedzcie mi proszę jak to zrobić. HELP!
A nie ma informacji w instrukcji ?
Odpowiedz dla Alli mam ten sam piec i odnośnie tego awaryjnego rusztu, wyjmujesz te szamotowe płyty które są wkoło palnika i podnimi są takie plaskowniczki przyspawane do bocznych ścian wkładasz na nie ruszt jak go posiadasz a jak nie to musisz se dorobić, ja tak mam zrobione i pale jak trzeba drewnem, musisz jeszcze przestawić w sterowniku z podajnika na ruszt i wtedy dostroisz moc dmuchawy i leci w komin .winstrukcji obsługi nic nie znajdziesz bo ten piec jest piątej klasy a takowe rusztu mieć nie mogą zgodnie z wymogami. Ale w ten sposób można to obejść domowymi sposobami.jeżeli chodzi o duze spalanie to musisz powalczyć z ustawieniami ja sobie z tym poradziłem i zero problemów, oczywiście jeszcze dobry opał.
dzięki za odpowiedź , właśnie tak zrobiliśmy. Wyjęliśmy szamoty i zamontowaliśmy rusz na wspornikach . Wiem tez,że jest to oficjalnie zabronione w kotłach 5 klasy ale ruszt dostaliśmy razem z piecem..... . Obecnie palimy jednocześnie drewnem i ekogroszkiem no i walczymy z ustawieniami, zobaczymy co będzie. Zarówno ekogroszek jak i drewno mamy dobrej jakości,  drewno liściaste suchutkie ...
Jak pomogłem to okey gdy nie będziesz mógł dojść z ustawieniami mogę podać numer telefonu ewentualnie się skontaktujemy i może coś też uda mi się pomóc
Kupowałem kocioł eko vegas w 2019 i nie dostałem a z chęcią bym przygarnął. Co do sterownika, jeżeli to st-755 menu serwis kod 5164 i jest do wyboru moc kotła oraz palenie awaryjne.
My dostaliśmy  ruszt awaryjny i z niego korzystamy bo ilość spalanego ekogroszku przerosła nasze możliwości ... palimy obecnie jednocześnie ekogroszkiem i drewnem i jest ok.
Słuchaj aly napewno jest coś nie tak z nastawami albo masz słaby ekogroszek ja jak mialem kiepski ekogroszek to spalanie też było wysokie a ty stosujac wegiel i drzewo jednoczesnie dobijasz wlasnie tnp.tym drzewem tak przecież nie powinno być to się mija z zasadą działania tego pieca i ekologią
ekogroszek mamy  dobrej jakości . piec jest za mały na tak duży i nieocieplony dom ... całe ciepło ucieka dachem. Aby uzyskać 60 st. na piecu 16 sek podawania to było minimum
U mnie te 25 kg dziennie to myślałem że to jest za dużo ale jak skontaktowałem się z Kamilem miernikiem on nagrywaTakie filmiki  na yutube i daje różne porady to mi powiedział że to nie jest wcale dużo przy moim metrażu.U mnie zasobnik wystarcza na tydzień czyli 175kg.
  • 2 miesiące temu...
Chciałbym dołączyć się do dyskusji i prosić o pomoc. Mianowicie też zakupiłem piec eco vegas i jestem na etapie wykończania domu. Ze względów oszczędnościowych chciałbym przepalać drewnem gdy zaistnieje potrzeba. Moje pytanko brzmi jakie ustawienia zastosować???? Jaka temp zadana? jak siła wentylatora? Jaka praca wentylatora w potrzymaniu??? Czy zasłaniać palnik na ekogroszek?
