Crespoo Opublikowano 27 Listopada 2019 #1 Opublikowano 27 Listopada 2019 Witam, czy ktoś pomógłby mi w ustawieniu tego pieca? Heitz mini bio 11kw skwiercz, palnik kipi 5-16kw, ecomax 850, pellet excellent biomasa. pow domu parter 80m. Drugi tydzień grzania, w 1 spalił 200kg. Za 1 razem po wykonaniu testu przez serwisanta 6 min podawanie =1250g, po tyg zwazylem jeszcze raz, wyszło 860g i na taką wartość zmieniłem. Jako wartość opałową zmieniłem z 5,2 na 4,7 (na opakowaniu jest napisane >4.5kwh). Były spieki a teraz lekko niedopalone jakby minimalnie zbite 'górki z popiolu' - na palniku, na wyczystce szary popiół. Obecnie parametry którymi trochę się bawię poprzez obserwacje. Fuzzy logic Temp zadania 64(wczesniej 65) Histeraza 10 (wcześniej 8) Max moc 11kw nadmuch 36 (wcześniej 16kw) Średnia 6kw nadmuch 33 (wcześniej 7kw) Niska 4kw nadmuch 30 (wcześniej 5) Temp mieszacza 40st Temp zadania od mieszacza (ma wpływ jak zmienię wartość na temp zadania na podłogowe) 6st (wcześniej 8) Czujnik pogodowy działa ale pokojowy jakby nie działał bo pisze off w informacjach w menu) Krzywa grzewcza mieszacza 0.9 i rano ciut na zimno więc zmieniłem na 1.0(wczesniej 0,8) Krzywa grzewcza kotła 0,9 (wcześniej 0,8) Temp CWU 45, histeraza 3 Piec po osiągnięciu temp wygasza się i temp podskakuje do 68 ale po 20 już się włącza na nowo bo temp na piecu 54 Dawke do rozpalania 80g wcześniej 100g Praca 15s *gdzie wcześniej ustawienia serwisanta Dziękuję i pozdrawiam, myślę, że po krotce podałem wszystko.
Tomek0407 Opublikowano 27 Listopada 2019 #2 Opublikowano 27 Listopada 2019 Przejdź tam https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23660-palnik-kipi-w-naszych-piecach-wymiana-doświadczeń-użytkowników/
