Co po nadzorze?
Mechanicq985
Forumowicze mam pytanie bo tego w instrukcji  nie doczytałem.. Palnik kipi 16kw. Czy po przejściu w nadzór kocioł, po spadku temp, wchodzi on z powrotem w pracę czy wygasza się a potem rozpala?. W standardzie i FL czy jest inaczej z wejściem z powrotem w pracę?
Wszyscy od Kipi chyba siedzą w tym temacie z 10000 odpowiedziami. ;) Napisz tam, albo dopisz w tytule wątku o jaki palnik chodzi, to może jeszcze ktoś się tu zjawi.
Odpowiadając na pytanie.
Nadzór jest właśnie po to by palnik się nie wygasił i by można było szybko podjąć pracę z pełną mocą. Więc bez sensu byłoby jego wygaszanie.
Z instrukcji (nie jest to bezpośrednio napisane, ale można wywnioskować o co chodzi):
W trybie NADZÓR regulator nadzoruje palenisko, aby nie wygasło. [...]
Maksymalny czas pracy kotła w trybie nadzoru zdefiniowany jest w parametrze Czas nadzoru. Jeśli po upłynięciu tego czasu, od chwili wejścia regulatora w tryb nadzór, nie nastąpi potrzeba ponownej pracy kotła to regulator rozpocznie proces wygaszania kotła.
Ja mam nadzór wyłączony. Nie wiem w jakiej sytuacji mógłby mi pomóc.
