Ogrzewanie
Witam wszystkich posiadam pięć dwufunkcyjny beretta ciao green w mieszkaniu 35m jak polecacie go ustawić by było jego użytkowanie jak. Najtańsze w sezonie grzewczym
Glupio stwierdze
Przeciez to kociol gazowy, wiszacy co ma ustawienie do spalania, przeciez bedzie tam gdzie przylacze i komin
Dokładniej mi chodziło czy można go jakoś ustawić względem grzania czy ustawiać na większą temperaturę żeby się szybciej nagrzalo i sie sam będzie wylanczal szybciej czy może mu lepiej ustawiać mniejsza temperaturę a grzanie będzie trwało dłuższy czas.. Chyba zostałem źle zrozumiały we wcześniejszym pytaniu
Na tych 35 metrach ile masz kaloryferow i jakie
3 stalowe wielkościowo wedlug pomieszczeń najdalej od termostat to jest pokój jest największy około 140cm następnie maly pokój około 60cm i kuchnia 70-80cm do tego w lazience standardowo drabinka
Jesli masz na kazdym glowice to ja bym ustawil 56 stopni na kotle i albo 3 albo 3,5 na glowicach zalezy jak lubisz
Jesli masz termostat pokojowy to co masz na kaloryferach ???
