niska temperatura spalin Mokro w kominie
Jarkes
Witam Posiadam od kilku lat piec Defro Duo 15.W styczniu byłem zmuszony włożyc wkład żaroodporny do komima ,gdyz wyszły potężne wykwity na kominie z powodu zawilgocenia komina.Przyczyna to bardzo niska temperatuta spalin w kominie.Palę na PID i temperatura na czujniku pokazuje mi maksymalnie 70 stopni gdy pale na ustawieniach ręcznych temperatura jest podobna..Posiadam sterownik KP1 i zawór trójdrożny ustawiony na 3.Dlaczego mam tak mała temperature spalin i taki wilgotny syf w kominie,Pomocy
Mam podobną temp spalin może nawet niższą a komin mam suchy zwykły stary ceglany , spaliłem kilka warków workowanego stabka i na zaślepce z karton gipsu pokazała się wilgoć i to okropna , po rezygnacji z workowanego ekogroszku tylko luzem i jeszcze raz luzem a całe problemy znikna , w tych workach mimo że wyglądają na suche jest masa wody i to wychodzi podczas spalania .
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam też ten sam problem, mokry komin u góry. Kocioł ustawiony na 65 stopni spaliny 65-80 max suchy ekogroszek. Ale komin długość 15metrow  i  jest z cegly, a gora komina z klinkieru gdzie wyczytalem ze niby klinkier nie wchlania wody i tworza sie skropliny, a  spaliny u góry komina mają ok 40 -50stopni . Czytałem żeby ocieplić komin w górnych partiach watą szklana. Ale myślę że to nie pomoże. Wyciągnąłem już nawet zawirowacze temp. podniosła się nieznacznie.
