Piec Dworek ZPT EKO III 26 KW sterownik Tech ST580 z PID
Komand19
Posiadam do 2018r piec Dworek ZPT EKO III 26 KW.  ze sterownikiem Tech ST580 z PID.
Wszystko działa prawidłowo, spalanie też ok jednakże nie mogę sobie poradzić z pewnym ustawieniem.
Mianowicie chodzi o to że ogrzewanie podłogowe na parterze chodzi na pompie w sposób ciągły i reguluję jej temperaturę zaworem ręcznym na zaworze trójdrożnym zaś piętro jest ogrzewane grzejnikami - zawór 4 drogowy z siłownikiem i pompa obiegowa. Sterowanie pietra jest na sterowniku bezprzewodowym Tech ST 292 , po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu np 21 stC sterownik pieca wyłącza pompę obiegowa grzejników.
Chciałbym aby pompa na grzejniki chodziła cały czas a jedynie zawór 4 drogowy przymykał temperaturę na grzejniki chociażby dlatego żeby grzejniki łazienkowe w zimie były ciepłe.
Hydraulik który montował piec twierdzi że nie da się tak ustawić sterownika..
Czy ktoś jest w temacie i mógłby się wypowiedzieć?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Gość berthold61
Ale ten zawór powinien mieć napęd elektryczny i pytanie jaki ty masz zawór czy da się do niego podpiąć taką głowicę z napędem , w moim sterowniku mam taką opcję sterowaniem zaworu no i oczywiście czujnik musi być też podpięty w tym rozdzielaczu .
Sterowanie zaworu działa prawidłowo - Zawór afriso z napędem.
Chodzi oto że po osiągnięciu temperatury w pokoju sterownik pieca powinien zmniejszyć temperature na zaworze od grzejników ale nie wyłączać pompy
Jeśli dobrze zrozumiałem na piętrze grzejniki i sterownik bezprzewodowy steruje tym układem. Więc taki sterownik steruje na zasadzie wł/wył ogrzewanie a nie na zasadzie grzej słabiej/ mocniej. Więc w tym sposobie sterowania nic nie zrobisz.
