Program czyste powietrze
Witam, pytanie do osób zorientowanych w programie ...czy jest szansa skorzystania z dofinasowanie w programie czyste powietrze w takim układzie:
Obecnie działa kocioł z podajnikiem na ekogroch od 13 lat - pewnie już długo nie pociągnie, jest tez zainstalowany w układzie CO wiekowy kocioł gazowy i terma przepływowa (złom), chciałbym zmienić stary kocioł gazowy na nowy kondesacyjny- raczej chyba nie ma szansy na dofinasowanie? napewno do wyrzucenia kocioł na groch ale gazowy za gazowy to raczej nie przejdzie? no chyba że ten gazowy by wywalić wcześniej i zrobić jako wymiana z ekogrosku na gaz?
A nie możesz wymienić kotła z podajnikiem na gazowy kondensacyjny? - warunek - kocioł z podajnikiem na złom i z kwitem po dotację jak dadzą.
Na dotację się łapią kotły gazowe minimum A także jeśli Twój stary jest gorszy to powinno się dać.
Najlepiej spytaj w gminie.
Zakupione i montowane nowe kotły na
paliwa gazowe muszą spełniać, w
odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń,
wymagania klasy efektywności
energetycznej minimum A, określone
w Rozporządzeniu delegowanym Komisji
(UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.,
oraz w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia
4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy
etykietowania energetycznego i uchylającym
dyrektywę 2010/30/UE.
Trochę niejasno wyraziłem się - chodzi o kwit.
Dostarczyć trzeba będzie do nich  jak już dostaniesz dotację, podpiszesz umowę i będziesz chciał zwrot za nowy kocioł - nie wcześniej - tak jest przynajmniej w mojej gminie..
Wtedy trza zezłomować i na odpowiednim kwicie imiennym dostarczyć do nich.
