Defro Eko komfort pz 20 kw nie trzymanie temperatury
przem92
Witam. Borykam się z problem nie utrzymywania temperatury zadanej na piecu... Dzwoniłem na infolinie i też każdy podaję coś innego.. Proszę o jakieś rady w jaki sposób go ustawić itp. Sterownik St 480.
Napisz coś więcej. jakie ustawienia, zawory itd ? po tym co piszesz nic nie wynika
Ustawienia są takie:
czas podawania 5 sekund
przerwa podawania 65 sekund
dmuchawa na 40 %
w podtrzymaniu
praca 4 sekundy
przerwa 15 min
zawór który posiadam to 4d na 35 % jest otwarty
temperatura na kotle 63 a na bojlerze 46
Jak dla mnie za mocno dmucha, więc jest to parametr do przetestowania...
jaką masz temp powrotu i czemu nie palisz z funkcja pid ?
Hmm może być i to przyczyną. Temperatura powrotu jest 45 stopni. Właśnie że u mnie nie ma w sterowniku takiej funkcji jak PID szukałem i nie mogłem znaleźć.
ustaw temp kotła 60 a cwu 50stopni...troche niska temp powrotu..ja mam pompę założoną i temp przy zadanej kotła 60 mam około 55 wtedy przy pracy w pid kocioł pracuje równo.
co do twoich ustawień nie mam zastrzeżeń, jeśli ci dochodzi do zadanej w miarę szybko to zostaw i co ważne spala ci się ładnie groszek ale wentylator za wysoki.
ja przy 12kw mam około 24 przy 40 to by mi wszystko wydmuchiwało
Na infolini defro powiedzieli mi żeby ustawić dmuchawę miedzy 35 a 40 też mi się to wydaje za duzo.. Ale pożyjemy zobaczymy. Eko Groszek hm powiedzmy że się spala czasem zrobią się spieki.
im dłuższa przerwa tym mniejszy nadmuch taka jest zasada..sprawdz i zobaczysz czy to coś dało
