Jaka pelleciarke wybrać?
Jozekzewsi
Witam ,chciał kupić maszynę do pelletu tylko nw jaką ,mógł by mi ktoś doradzić. Interesuje mnie silnik 11 kw , taka żeby po tygodniu się nie zepsuła .
Znalazłem taką ,fajna jest 3 rolki i wgl ale widziałem taką samą na zagranicznych stronach i nw czy ona nie jest ściągnięte z chin ,a chinczyka nie chcę tylko jakąś dobrą. Jak ktoś taką ma to niech doradzi ,czy warto kupić .
https://m.olx.pl/oferta/11kw-3-rolki-peleciarka-pelleciarka-maszyna-do-produkcji-peletu-nowa-CID619-IDy39iC.html#position=9&page=3
 Znalazłem też drugą Standard 200 od firmy Walw solutions ,gdy ktoś ją ma proszę o opinie.
https://m.olx.pl/oferta/granulator-11kw-pelleciarka-CID619-IDy8olB.html#position=5&page=1
Jeżeli ktoś ma dobrą pelleciarke 11kw to ,którą można kupić np.na olx to prosił bym o podanie nazwy lub linka.
Mam też dwa pytania.
1. Czy da się robić pellet z trocin 6%wilgotności ,jak nie to czy można jakoś  zwiększyć wilgotność?
2.Czy rolki stałe są lepsze od ruchomych ,bo słyszałem że ruchome nadają się  tylko do krótkiej pracy?
