Zawór 4D jak 3D
corak
Zawór działa jako regulacja temperatury na grzejniki. ale powrót z grzejników jest praktycznie taki sam jak wejście do pieca wody. jak by zawór nie ogrzewał wody powrotnej.
to możliwe?
Zawór w polowie. Nie nie mam kotlowej.
Bez niej nie bedzie działać?
W schematach nie ma jej. Te co widzialem.
Jak. Cwu wlaczena stale to wiecej pali. I niższa temperatura na grzejniki.
jaka temperatura idzie na grzejniki  , i jakie rury do 4D
Pali więcej bo grzeje do temperatury kotła , a niższa na grzejniki bo pewnie brak zaworów zwrotnych na powrocie CWU i CO
A pompy jak masz w priorytecie czy równoległe
Na cwu jest zawór za pompa.
Tak rownolegle. Gdy ustawisz priorytetu cwu. To grzejniki wyziembi za mocno.
A tak. Spada o 3 stopnie i wylancza pompe co, a gdy temperatura wzrosnie załącza
Na co 51 załącza,  54 zadana.
Zawór i rura 1"
Na 95%
Wyłącza sie tylko gdy. Uruchamia sie pompa Cwu.
na grzejniki za zaworem 4d około 45 stopni jest.
pompa co pracuje cały czas poza momentami gdy włonczy sie pompa cwu. wtedy temperatura kotła spada nawet do 48 st.
I pewnie jest, że zanim kocioł dobije do tych 51 to temp. w układzie spadnie i po załączeniu pompy kocioł jest zalewany chłodniejszą wodą i cykl się powtarza.
Nie. Wtedy zazwyczaj woda sie nagrzewa powyżej.  Zadanej na chwile sie odstawi. I potem spada do okolo 52 i pracuje w modulacji. Az znow pompa cwu sie nie włączy.
