corak Opublikowano 31 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Witam Zawór działa jako regulacja temperatury na grzejniki. ale powrót z grzejników jest praktycznie taki sam jak wejście do pieca wody. jak by zawór nie ogrzewał wody powrotnej. to możliwe?
konopka Opublikowano 1 Lutego 2019 #2 Opublikowano 1 Lutego 2019 Albo zawór otwarty na max albo brak pompy kotłowej
corak Opublikowano 1 Lutego 2019 Autor #3 Opublikowano 1 Lutego 2019 Zawór w polowie. Nie nie mam kotlowej. Bez niej nie bedzie działać? W schematach nie ma jej. Te co widzialem. Jak. Cwu wlaczena stale to wiecej pali. I niższa temperatura na grzejniki.
mironw Opublikowano 1 Lutego 2019 #4 Opublikowano 1 Lutego 2019 jaka temperatura idzie na grzejniki , i jakie rury do 4D
konopka Opublikowano 1 Lutego 2019 #5 Opublikowano 1 Lutego 2019 Będzie działać tylko temp. powrotu jest jaka jest.Jak chcesz wykorzystać pompę cwu to włącz ją na niski bieg
mironw Opublikowano 1 Lutego 2019 #6 Opublikowano 1 Lutego 2019 30 minut temu, corak napisał: Jak. Cwu wlaczena stale to wiecej pali. I niższa temperatura na grzejniki. Pali więcej bo grzeje do temperatury kotła , a niższa na grzejniki bo pewnie brak zaworów zwrotnych na powrocie CWU i CO
mironw Opublikowano 1 Lutego 2019 #7 Opublikowano 1 Lutego 2019 A pompy jak masz w priorytecie czy równoległe
corak Opublikowano 1 Lutego 2019 Autor #8 Opublikowano 1 Lutego 2019 Na cwu jest zawór za pompa. Tak rownolegle. Gdy ustawisz priorytetu cwu. To grzejniki wyziembi za mocno. A tak. Spada o 3 stopnie i wylancza pompe co, a gdy temperatura wzrosnie załącza
konopka Opublikowano 1 Lutego 2019 #9 Opublikowano 1 Lutego 2019 Jaką masz temp. załączenia pompy co?
corak Opublikowano 1 Lutego 2019 Autor #10 Opublikowano 1 Lutego 2019 Na co 51 załącza, 54 zadana. Zawór i rura 1" Na 95%
konopka Opublikowano 1 Lutego 2019 #11 Opublikowano 1 Lutego 2019 obniż temp. załączenia pompy na 42,bo tak jak masz teraz to bez sensu,prawdopodobnie pompa włącza się i wyłącza cyklicznie
corak Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor #12 Opublikowano 2 Lutego 2019 Wyłącza sie tylko gdy. Uruchamia sie pompa Cwu.
jaammm Opublikowano 2 Lutego 2019 #13 Opublikowano 2 Lutego 2019 Kolego jak to tylko, skoro napisałeś że start CO masz na 51*C. Ciągle ładujesz na dom 51*C minimum?
corak Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor #14 Opublikowano 2 Lutego 2019 na grzejniki za zaworem 4d około 45 stopni jest. pompa co pracuje cały czas poza momentami gdy włonczy sie pompa cwu. wtedy temperatura kotła spada nawet do 48 st.
konopka Opublikowano 3 Lutego 2019 #15 Opublikowano 3 Lutego 2019 I pewnie jest, że zanim kocioł dobije do tych 51 to temp. w układzie spadnie i po załączeniu pompy kocioł jest zalewany chłodniejszą wodą i cykl się powtarza.
corak Opublikowano 13 Lutego 2019 Autor #16 Opublikowano 13 Lutego 2019 Nie. Wtedy zazwyczaj woda sie nagrzewa powyżej. Zadanej na chwile sie odstawi. I potem spada do okolo 52 i pracuje w modulacji. Az znow pompa cwu sie nie włączy.
