danka Opublikowano 16 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Witam, Proszę o podanie parametrów ustawienia sterownika tytanik do pieca taśmowego Defro , moc 25 KW. Mój piec spala 100 kg węgla na dobę. Problem polega w tym, że spala za dużo a pomimo raz są spieki lub nie dopala. Czas między podaniem 5 min. Temperatura kotła 53 C. Czas podtrzymywania 10 min. Dmuchawa - 6 bieg, krotność 3. Powierzchnia domu 150 m2.
mkaczko Opublikowano 16 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Piec tasmowy ??? Jaki to piec ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 16 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Ustaw 60 stopni Nalezy wyeliminowac te 10 minutowe podtrzymanie Powinien jak najdluzej pracowac ciagleJak po podtrzymaniu wraca do pracy to jaka jest temp kotla ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
danka Opublikowano 16 Stycznia 2019 Autor #4 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Taśmowy - Chodziło mi o podajnik szufladowy do pieca. Jak wraca do pracy po ostatnim podtrzymaniu to temperatura kotła spada o 4-5 stopni C (poniżej 53C)Czy Pan proponuje np. krotność 1 a czas podtrzymania np. 40 minut? A co z przedmuchem ?temperatura CWU spada nawet o 8 stopni ,mam 3 pompy na podłogówke na kaloryfery i na bojler ale nie mam zaworu zwrotnego na bojler ?
mkaczko Opublikowano 16 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Na razie nic chce sie jak najwiecej dowiedzic o tym kotle Niestety ale na kotlach z szuflada sie nie znam, mam kociol retortowy Chlopaki na pewno cos wymysla ale zeby im bylo latwiej przydalby sie tez schemat twojej instalacji Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
danka Opublikowano 16 Stycznia 2019 Autor #6 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Narazie dziękuję Panu za pomoc ,pomyślę nad tym podtrzymaniem. Każda nowa wiadomość mnie ucieszy
mkaczko Opublikowano 16 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Przede wszystkim schemat, masz kaloryfery z podlogowka a czy jest zawor przy podlogowce A ile tych kaloryferow i ile m2 powierzchni U mnie okolo 180 m2 poszlo ostatnio 35 kg jak byly te po minus 10, dzis jak zrobilo sie cieplo 31 kg Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
