Ustawienia kotła
mumek426
Witam ma problem z ustawieniem pieca obecnie mi pali dużo za dużo bo ponad 50 kg na dobę.  Jak to zmniejszyć.  Piec to defro eko 20 kw obecnie mam ustawiony w pid i mam takie parametry
podowanie 1-10s
Przerwa 70-120s
Dmuchawa 12-35%
Temperatura zadana 55*
Temp zaworu 4d 50*
Dom 160 m
Jaki dom?? Nowy czy stary?? Ocieplony ?? Jaki rodzaj instalacji a najlepiej jakiś schemat nawet na kartce naszkicowany.
Jest to przebudowa garażu 10 letnia.  Nie ocieplone. Z pieca mam wyjście na zawór 4d z niego wyjście na cwu i co na grzejniki i z  mam podpięte ogrzewanie podłogowe i jest tam osobna pompa mieszkająca.
Już pierwszy kwiatek bo cwu powinno być przed 4d a reszta to nie mogę zaczaic. A czy z zaworu 4d do kotła jest pompa bo jak nie ma to powrót będzie nie dogrzany.
już wyjaśniam jak jest zrobione z kotła idzie woda do zaworu 4d z niego jedną nitką do pompy cwu a drugą nitką do pompy co z pompy co są wyprowadzone 2 nitki jedna idzie na piętro na grzejniki a druga na dół na rozdzielacz do podłogówki, na rozdzielaczu jest zamontowana pompa mieszająca, , tak wygląda moje podłączenie,
kocioł spala mi ok 50 kg na dobę,
ustawiony jest na moc 80 % mocy  temperatura zadana  to 55*
kocioł jest ustawiony w funkcji pid
podawanie mam od 1 do 10 s
czas mam od 70 do 120 s
wiatrak mam od 11 do 31 %
wyłączyłem teraz halotren,
temperatura zaworu jest na 50 *
sterownik mam k1prv4
