kdarek79 Opublikowano 6 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Witam! Od niedawna palę pelletem w kotle jak wyżej. Piec pracuje według Pidu. Spalanie na dobę wychodzi w granicach 50kg. Proszę o informację jakie macie ustawienia sterownika w waszych kotłach...
szczerba Opublikowano 7 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Mam zdecydowanie mniejszy kociołek SAS Bio Compakt 10KW i pali w granicach 10 - 19 kg na dobę. Dzisiaj zasypywałem do pełna i w ostatnim cyklu spalił 4 worki za 4 doby czyli 15kg/dobę.
Herminator Opublikowano 9 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Dość precyzyjnie zadajesz pytania. Dam Ci więc precyzyjną odpowiedź.. 1/10s nadmuch 18% ruszt co 10 min CO zadne 58 Histereza 2 C Pozdrawiam.
kdarek79 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor #4 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Odnośnie ustawień , chodziło mi o parametry pracy jak i podtrzymania przy dwustanie bez pidu. Czyli: czas podawania,czas przerwy w podawaniu, wartość nadmuchu itd. oraz nastaw temperatur na piecu. Aktualnie mam ustawienia bez pidu i kocioł po osiągnięciu temperatury żądanej (55) przechodzi w podtrzymanie na 20 min. Po tym czasie zaczyna pracować od 53 stopni , ale temperatura zdązy spaść do 51. Dobicie do 55 stopni zajmuje mu 20min. Palę pelletem barlinek.
szczerba Opublikowano 25 Grudnia 2018 #5 Opublikowano 25 Grudnia 2018 W dniu 9.12.2018 o 21:37, Herminator napisał(a): 1/10s nadmuch 18% ruszt co 10 min CO zadne 58 Histereza 2 C Rozwiń Masz bardzo minimalistyczne ustawienia!!! Napisz proszę jakiej mocy masz kocioł i jakie masz zużycie pelletu przy tych ustawieniach.
