m3llo71 Opublikowano 1 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Witam. Piec termet miniterm z 2011. instalacja nowa system mieszany 5 kaloryferów i dwie pętle podłogowe na RTL'u Podłogówka jest na 22 metrach mieszkania. Łączna długość użytych rur to ok 110 metrów. Do tego dwa zawory RTL wydaje, mi się dobrze podłączone. Problem : Z ogrzewaniem ruszyłem pod koniec września - nie miałem żadnych problemów. Około tygodnia temu usłyszałem z jednej pętli ogrzewania podłogowego bardzo duży hałas. Rytmiczne stukanie z tendencją do coraz głośniejszych uderzeń. Jeżeli przestawię głowicę termostatyczną na RTL'u na chwilę jest cisza. Problem pojawia się w momencie osiąganej temperatury zadanej na głowicy termostatycznej. Podczas pracy pompy. Druga pętla działa bez problemów. Myślałem, że problem tkwi w głowicy termostatycznej po zamianie głowic problem był dalej. Zmniejszenie prędkości na pompie na 2 bieg nic nie pomogło. Wyczyściłem filtry w instalacji. Dokręciłem zawory przy RTL'u i i połączenia podłogówki w piwnicy. Odpowietrzyłem pętle przez odpowietrznik. Niestety kończą mi się pomysły. Nic nie pomaga. Szukałem na forum podobnych tematów - znalazłem wątki podobne lecz nie było tam przedstawione rozwiązanie, które by problem wyeliminowało.
