Wojt32 Opublikowano 22 Listopada 2018 #1 Opublikowano 22 Listopada 2018 Witam, Mam problem z ustawieniem właściwych parametrów kotła Integra22kW. Albo na retorcie mam niedopalone wegielki , które wpadają do popielnika, innym razem tworzy się "wulkan spieków", które duszą płomień...i piec wariuje. Zauważyłem, że piec jest w stanie dociągnąć temp. Max. 43 stopnie i w tym punkcie się zatrzymuje. Nie mam już pomysłu. Ktoś podrzuci ustawienia? A nóż sie uda wpasować. Sterownik ST-48 SE bez PID Temp. Zadana: 55 Czas podawania: 4 sek. Przerwa podawania: 40 sek. Sila nadmuchu: 27 Klapka wentylatora: przysłonięta w 95% Tryb pracy pompy: pompy równoległe z zaworem dwudrogowym. Instalacja w części podłogowa (parter ok 23m2 podlogówki) +Na parterze dwa kaloryfery. Pow. Całkowita parteru do ogrzania: ok. 100 m2 (góra odłączona od ogrz. ). Typ retorty: korona
par89 Opublikowano 22 Listopada 2018 #2 Opublikowano 22 Listopada 2018 Witam, Nie jestem specjalistą, ale mam ten sam piec tylko, że o mocy 12 kw i podobne problemy. Chcesz w przyszłości podłączyć górę do ogrzewania tym piecem?? ( bo na sam parter moc 22 kw to trochę za dużo ). Co do ustawień to proponuje zejść z siły nadmuchu gdzieś tak do 19-20 % ( przysłonę na wentylatorze otwórz tak na 90 % ). Czas podawania ustaw na 2 s a przerwę na 20 s, przy spiekaniu się eko lepiej stosować częstsze podawanie, żeby eko nie miał za dużo czasu na "sklejanie się".
panczo88 Opublikowano 22 Listopada 2018 #3 Opublikowano 22 Listopada 2018 3 godziny temu, Wojt32 napisał: Klapka wentylatora: przysłonięta w 95% To otwórz 50proc. i spróbuj podawanie 7sek.
Wojt32 Opublikowano 23 Listopada 2018 Autor #4 Opublikowano 23 Listopada 2018 Czas podawania ma wartość max. 5 sek. :/
Wojt32 Opublikowano 23 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 23 Listopada 2018 Docelowo góra będzie użytkowana. W sumie kaloryfery są podłączone, ale przy okazji tych historii, że piec nie mógł dojść do temperatury zadanej zakrecilem grzejniki myśląc, że może to pomoże szybciej osiągnąć te min. 55 stopni.
par89 Opublikowano 23 Listopada 2018 #6 Opublikowano 23 Listopada 2018 A tak w sterowniku st 48 faktycznie fabrycznie jest ustawione podawanie max. 5 s , ja sobie to zmieniłem w ustawieniach i teraz mogę podawanie ustawić max. do 20 s, piec o takiej mocy dusi się przy takim małym metrażu jaki teraz grzejesz, powinieneś odkręcić wszystkie grzejniki.
ThomaSz Opublikowano 19 Lutego 2019 #7 Opublikowano 19 Lutego 2019 Witam wszystkich. Ja użytkuje ten kocioł od października i u mnie najlepiej sprawdzały się ustawienia : podawanie 7 sekund przerwa podawania 90 sekund Wiatr 21% Nie wiem czy u innych się to sprawdzi ponieważ na początku miałem problem z nierównym płomieniem (na jednej połowie paleniska węgiel się zapadał a na drugiej przesypywało `koks`) i w końcu wymieniłem koronkę palnika na stary model. Teraz pali się w miarę równo. Węgiel to Mysłowice Wesoła - kaloryczność bardzo wysoka (29-30Mj/ kg)
