Modernizacja starej instalacji C.O. gaz + grawitacja
Tsport
Cześć,
Przymierzam się do modernizacji instalacji ogrzewania u moich rodziców. Do tej pory działa ogrzewanie zbudowane w latach 80 oparte na kotle gazowym, dużych żeliwnych grzejnikach oraz instalacji grawitacyjnej. Instalacja jest bez CWU, kocioł stoi w piwnicy, pomieszczenia mieszkalne na parterze: 3 pokoje, łazienka, wc, kuchnia. Pomieszczenia o powierzchni ~ 75m2
Koncepcja jest taka:
- kocioł turbo Termet Minimax elegance 24kw, który już posiadamy zamontować w piwnicy,  pod kuchnią aby zasilić kuchnię w ciepłą wodę (do tej pory podgrzewacz elektryczny)
- w komin wkład koncentryczny 125/80
- rury wszystkie w piwnicy i podejścia od dołu do grzejników tak jak do tej pory.
Teraz moje pytania, które kieruję do Was:
- jaki system trójnikowy czy rozdzielaczowy?
  • Chyba bardziej się skłaniam do trójnikowego na rurach PP stabi chociaż rozdzielaczowy w pex`ie szybko się robi, ale tu mam dylemat czy pex 16 ogarnie te żeliwne duże grzejniki.
- jakiej średnicy rury zapodać do tych żeliwnych grzejników?
  • Czy przy trójnikowym całość zpodać w PP32 a w rozdzielaczowym pex 16 czy 20
- Czy naczynie przeponowe i pompa w tym kotle ogarną taką instalację.
- Jakie macie uwagi sugestie?
