p228 Opublikowano 30 Października 2018 #1 Opublikowano 30 Października 2018 Mam sterownik do pieca Defro z softem jak w temacie. Od jakiegoś czasu wskazanie temperatury błądzi. Temperatura na zewnątrz tak jak dziś 18 stopnia, a piec pokazuje 0. Wystarczy go wyłączyć i włączyć ponownie i będzie pokazywał normalnie aż do następnej "awarii" i znowu pokaże 0. I tak bawię się już kilka miesięcy aż w końcu postanowiłem zapytać na forum. Czy ktoś miał/ma taką sama przypadłość? Bogdan
geszue Opublikowano 31 Października 2018 #2 Opublikowano 31 Października 2018 Miałem tak raz, gdy od grzebania w sterowniku kotła wystrzeliły w nim bezpieczniki. Po wymianie bezpieczników nie wskazywał temp. na zewnątrz budynku. Jednak po restarcie sterownika wszystko wróciło do normy i od wielu miesięcy jest ok. Sprawdziłbym połączenie czujnika przy kotle (odkręcić, wyczyścić i skręcić solidnie przy sterowniku odłączonym od prądu), może ktoś nie dokręcił i ledwo trzyma. Następnie zadzwoniłbym do serwisu Defro (numery masz na kotle). Na forach ludzie nie raz pisali, że potrafią załatwić wiele problemów przez telefon o ile leży to w ich mocy. Mój sąsiad dzwoni do nich średnio 1x w miesiącu od kilku lat :) Raz mu nawet wymienili cały sterownik K1PRv4.
