Problem z piecem C. O.
Kamil23
Od tego roku mam problem z osiagnieciem temperatury na piecu. Kocioł ma moc 20kw a do ogrzania jakieś 150m2. Piec ten użytkuje od 8 lat i jak do tej pory wszystko było w najlepszym porządku. Podczas rozpalania mam problem żeby osiągnąć temperaturę zadana. Kocioł podbija mi temperaturę do nieco ponad 30 stopni a później znowu temperatura spada aż do wyłączenia dmuchawy i pompy wody.  Fachowcy którzy byli u mnie oglądać problem stwierdzili że wszystko jest dobrze tylko jest dużo wody w instalacji i dlatego tak się dzieje ( grzejniki żeliwne około 300-400l wody).  Tutaj mam do was pytanie czemu tak się dzieje, obojętnie czym bym rozpalal to i tak jest problem aby nabić ta temperaturę. Dopiero po jakieś godzinie mam na piecu 50 stopni i zaczyna mi się gotować woda w kotle. Grzejniki na parterze nie są tak ciepłe jak na piętrze. Byłbym wdzięczny jakby ktoś mi pomógł.
Pewnie czujnik masz uwalony, bo to nie możliwe.
