aliG Opublikowano 16 Października 2018 #1 Opublikowano 16 Października 2018 witam ,mam problem z nadmuchem w kotle pelletowym przy opcji ruszt . Czy jest jakieś rozwiązanie dotyczące ciągłego napływu powietrza przez nadmuch mimo jego postoju po osiągnięciu temp. zadanej . Wiem że jest opcja zasłonięcia ręcznego kratki przy dmuchawie niestety jest to słaba opcja za dużo komplikacji może jakieś inne rozwiązanie ? Przy ostatnim kotle zasypowym przysłona nadmuchu regulowana była za pomocą śrubki i nakrętki dzięki którym podczas postoju przysłaniały całkowicie dopływ powietrza do kotła i temperatura nie rosła natomiast w obecnej sytuacji jeżeli nie ma dużego odbioru temperatura rośnie jak szalona .
