Gość CrashNB Opublikowano 25 Marca 2018 #1 Opublikowano 25 Marca 2018 Witam wszystkich. Postaram się opisać jak najdokładniej problem, który występuje w instalacji CO w domu moich rodziców. Kilka miesięcy temu wymienili oni stary kocioł ponieważ występował problem z "gotowaniem" wody w niskiej temperaturze (około 50°C) i to on był głównym podejrzanym. Wczoraj gdy byłem u nich znowu wystąpiła taka sama sytuacja na nowym kotle. Problem wygląda tak, że gdy woda osiąga temperaturę 50-55°C to słychać bulgotanie i wtedy temperatura zaczyna rosnąć i dochodzi do 85°C po około godzinie. Na piecu są dwa termometry: jeden cyfrowy od sterownika (czujnik "wewnątrz" kotła, w rurce) a drugi analogowy kilkanaście cm za obejściem. Oba termometry wskazują cały czas tę samą temperaturę, ale gdy na kotle dochodzi ona do 80°C to analogowy pokazuje już tylko 75°C więc podejrzewam, że tworzy się jakiś mały obieg na obejściu: woda przechodzi przez pompę i wraca przez zawór różnicowy. W tym samym czasie grzejniki powoli się wychładzają od dołu, góra jest jeszcze ciepła ale wygląda na to, że nie ma w nich żadnego przepływu, nie są też zapowietrzone bo po odkręceniu odpowietrznika leci tylko woda. Czy jest możliwe że winowajcą jest zawór różnicowy? Jest on praktycznie od początku na tej instalacji czyli ponad 20 lat i przeżył już nieraz zagotowanie wody. Filtr przed pompą był czyszczony przy wymianie kotła. Kocioł nie ma rusztu wodnego i rozpalany jest od góry więc miejscowe zagotowanie wody, chyba, odpada? Zastanawiające jest to, że działo się to samo na starym kotle. Z tego co pamiętam to gdy wszystko było nowe, temperatury 70°C i więcej nie robiły na nim żadnego wrażenia ale po kilku zagotowaniach pojawił się ten problem i tak już zostało a rodzice jakoś z tym żyli aż w końcu przyszedł czas na wymianę kotła a problem nadal ten sam :(
konopka Opublikowano 25 Marca 2018 #2 Opublikowano 25 Marca 2018 Różnicówka może może być przyczyną gotowania,tym bardziej że przeżył niejedno zagotowanie.Może się poprostu nie zamykać i woda krąży tylko na krótkim obiegu
