Problem Z Sterownikiem St-40
nexus76
Zadana jest 40 a wskazuje ok 50 ale tak było przez 4 lata i było ok dopiero od tamtego sezonu coś takiego się pojawiło.Wymie ile czujnik ale nic nie pomogło.
A co będzie jak podniesiesz do 5?Oczywiście może być problem ze sterownikiem,tego nie można wykluczyć
  W dniu 22.03.2018 o 11:12, nexus76 napisał(a):
Na starym było tak sam dlatego kupiłem nowy bo myślałem że to czujnik a jak zamienię to piszczy dwu cały czas
Piszczy gdy zamienisz co z cwu ?
Ja mam tylko czujnik cwu jak zamienię wtyczki pompy co z cwu to zamienia się temperaturami i zaczyna od razu pompa chodzić mam nastawione ogrzewanie na pompy równoległe
Niemożliwe by sterownik pracował bez czujnika co/kotła/.Wtyczek pomp nie możesz zamienić,myslałem o zamianie czujników c.o. i cwu
Ale chyba temp. cwu wyświetla?Możesz zamienić miejscami czujniki kotła i cwu w kostce,jak ci zaznaczyłem na foto.Zapamiętaj albo zapisz wskazania przed i po zamianie
