Kumek Opublikowano 11 Marca 2018 #1 Opublikowano 11 Marca 2018 Witam, dopiero zaczynam przygodę z tym piecem. Mam go od niecałych 2 miesięcy. Na początku temperatura spalin była w zakresie 100-170 stopni. Od pewnego czasu temperatura w domu jest wysoka i piec nie musi już tak bardzo dogrzewać. W tym momencie mam temp. spalin około 70-80 stopni. Czy może ona zaszkodzić kominowi z cegły? Zwykły murowany. W jaki sposób podnieść temp. spalin. Wkłady z pieca już wyciągnięte, bo bez nich nawet w trybie pracy ciężko było 100 stopni uzyskać.
Dancych Opublikowano 11 Marca 2018 #2 Opublikowano 11 Marca 2018 Co ogrzewasz?(metraz). Czy ocieplony?Ile Kw piec? Ja mam przewymiarowany i mam srednio 65 st temp. spalin. Ale mam komin ceramiczny. Murowany to moze szlag trafic. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kumek Opublikowano 11 Marca 2018 Autor #3 Opublikowano 11 Marca 2018 Ogrzewam dom o powierzchni 240 metrów. Ocieplenie 12 cm grafitowy styropian, poddasze pianką 18 cm. Piec 25KW. Wczoraj w stanie nadzoru temp. spadła nawet do 54 stopni i obawiam się właśnie o komin.
Dancych Opublikowano 11 Marca 2018 #4 Opublikowano 11 Marca 2018 20kw pewnie by wystarczylo a moze nawet i mnie zalezy od ocieplenia. trzeba palic slabszym weglem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kumek Opublikowano 11 Marca 2018 Autor #5 Opublikowano 11 Marca 2018 Pale peletem. W takim razie jednie wkład żaroodporny mnie ratuje przed przykrościami z kominem w przyszłości?
Gość Opublikowano 11 Marca 2018 #6 Opublikowano 11 Marca 2018 Nie żaro,tylko i wyłącznie wkład kwasoodporny,stal 1.4404 co najmniej 1mm gr.(wytrzymuje temp. pracy do 300*)
Kumek Opublikowano 11 Marca 2018 Autor #7 Opublikowano 11 Marca 2018 Wcześniej myślałem o kwasoodpornym ale później gdzieś czytałem, że jedynie żaroodporny. Wytrzymałość do 300* kwasoodpornego wystarczy? A jeszcze pytanie odnośnie peletu. Czy gorszej jakości z niższą kalorycznością może pomóc w podniesieniu temp. spalin? Palę peletem bukowo-dębowym. Może zmienić na coś innego? Dziękuję za tak szybkie odpowiedzi.
Gość Opublikowano 11 Marca 2018 #8 Opublikowano 11 Marca 2018 Możesz spróbować pelletem z drzew iglastych,na ile to pomoże trudno jednoznacznie stwierdzić. Do kotłów opalanych ekogroszkiem i pelletem stal kwasoodporna w zupełności wystarczy,gdybyś palił drewnem w kotle DS,wtedy jak najbardziej wkład żaroodporny,bo przy rozpalaniu na starcie jest ok. 400*
Kumek Opublikowano 11 Marca 2018 Autor #9 Opublikowano 11 Marca 2018 Dzięki wielkie za odpowiedzi. W takim razie ten miesiąc jeszcze jakoś przetrwam, a później zainwestuję we wkład kwasoodporny do komina.
