Instalacja Kocioł Gazowy + Kocioł Na Paliwo Stałe
damian2700
Zacznę od tego co posiadam do ogrzewania.
1. Dom jednorodzinny piętro, parter piwnica. Piętro posiada  3 pokoje w którym są zamontowane grzejniki aluminiowe z termostatem + łazienka z grzejnikiem rurowym bez termostatu. Parter to analogicznie jak na piętrze 3 grzejniki(2 w salonie 1 w sypialni + łazienka) do tego 1 w korytarzu i w ganku - wszystkie bez termostatu.
2. Dom oddalony od 1 ok 2m połączonych ścianą w piwnicy. Parterowy ok 60 m2 3 pokoje 3 grzejniki (każdy z termostatem) + łazienkowy.
Instalacja znajduje się w 1 domu wg rys.
Po stronie gazu układ zamknięty po stronie pieca otwarty z 40 litrowym zbiornikiem na strychu.
Założenia instalacji to: palenie w kotle na paliwo stałe (stary z 1998 roku krzaczek - jaka moc nie wiadomo. Kocioł ds z małą komorą spalania ze stałym rusztem. Palimy głównie węgiel + drzewo, a teraz w zasadzie tylko drzewo)
i dodatkowo załączony gaz co by temperatura nie spadła w buforze 300 l. Nas interesowała mniej więcej stała temperatura w pomieszczeniach, ale przy pierwszych mrozach okazało się to mało efektywne (przy paleniu w piecu powiedzmy od 8:00 pewnie z przerwami (nieregularnie) do 22:00 ostatni wkład i włączonym gazie spalanie gazu wychodzi ok 15 m3 /doba - to strach pomyśleć ile by wyniosło spalanie bez palenia w piecu). Instalator założył nam RC Euroster 2006RX do gazu właściwie też nie wiem po co (chyba żeby nastawiać że musi grzać nad ranem lub temp. jak spadnie w 1 domu poniżej zadanej).
Spalanie gazu na cwu + jakieś próby + ustawione na RC palenie po 1,5 godziny od godz 4 co dzień od 1 października do dnia dzisiejszego wynosi w granicach 700 m3. Czy to dużo?
Mam kocioł gazowy Vitodens 100-w 26 kW dwu funkcyjny ustawiony na grzanie w cwu w zasobniku na 34 st. czy istnieje możliwość aby grzał wodę do tych powiedzmy 45-50 stopni a nie grzał do 65 ?
Czy możecie ocenić samą instalację jak to wygląda i co byście zmienili małymi kosztami.
Czy warto dać sterowanie samymi pompami ewentualnie pompą na 1 mieszkanie (skoro w 2 są termostaty)
Jaki system grzania obrać (na buforze 300 l trzymać temperaturę ok 70 st. (czyli na piecu ustawić temp 70 st. a resztę niech zapewni kocioł gazowy) i sterować pompami) Czy palić samym śmieciuchem, czy samym gazem.
Jeżeli samym gazem bym palił to jest sens rozprowadzać to przez bufor?
Czy potrzebny mi ten sterownik RC czy go wymienić na coś innego?
