Problem Z Kotłem Spyra - Pomocy W Ustawieniu
TomekTychy
Pomocy !!
Wprowadziłem się niedawno do kilkuletniego domu, z kotłem na podajnik od Spyry KWKMP25. Do tej pory wszystko było wporządku, ale od kilku dni piec szaleje. Spala ok 50kg ekogroszku na dobe (wczesniej ok 15), w większości ekogroszek jest niedopalony, lub powstają spieki. Wynika to chyba z tego, że piec nie osiąga zbyt wysokiej temperatury. Przy zadanej 51 dochodzi do 52 i od razu spada w dół, czego efektem jest palący się węgiel w szufladce na popiół. Ekogroszek z dobrego źródła, wysokokaloryczny.  Piec posiada sterownik Geco GH11TB. Przesłona na wentylatorze otwarta ok 1cm, podczas pracy wentylatora ogien bardzo mocny, ale bez iskier.
Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny spadającego rozpalonego węgla do szufladki z popiołem, oraz pomoc w ustawieniu sterownika.
U0 - temp zadana - u mnie 50-51 stopni.
U1 - wg instrukcji - czas postoju podajnika paliwa ( ustawienie fabryczne 15) u mnie 200.
U2 - wg instrukcji - czas podtrzymania (ustawienie fabryczne 45) u mnie 100
U3 - obroty wentylatora (fabrycznie 5) u mnie 9.
Dodam tylko, ze kocioł ogrzewa bojler 150l.
jak rozumieć U1 i U2 ?
Gość jacek61
Z moich doświadczeń z tym kotłem najlepszy jest węgiel Retopal a nie wysokokaloryczny. Musisz tak ustawić nadmuch i podawanie aby żar kończył się 5 cm przed krawędzią palnika.
Mam starszą wersję tego sterownika U1 jest to czas pomiedzy kolejnymi podanami paliw do kotła ale na to wpływ mają parametry serwisowe c1 (06) /w nawiasie podaję własne/c5(66) i d5 (00)
  • 7 miesięcy temu...
Witajcie Dopinam się do tematu Kocioł spyra i sterownik geco taki sam jedyna różnica 35kW... Moj problem... Po wygaszeniu na okres letni nie potrafię włączyć sterownika... Kalibruje się a pozniej zadnej reakcji... Nie potrafię wlaczyc ani podajnika ani wentylatora.... Nie reaguje zaden klawisz.... Pomozcie proszę Nie wiem co jest grane Przed wygaszeniem wszystko działało dobrze.
