Wymiana Cichewicz Logica 20-27 Na Kocioł Żeliwny
ryb
Witam. Użytkuję od 7 lat kocioł Cichewicz Logica 20-27kW. Niestety, ciągle mam z nim problemy. Pomimo dobrej jakości opału (węgiel kamienny orzech), bardzo szybko zarasta sadzą, albo rozpala się bardzo szybko i gotuje się, albo rozpalanie trwa wiele godzin i pomimo rozżarzonego opału z trudem osiąga temperaturę maksymalnie 55 stopni. Do tego wszystkiego, jakiś czas temu zacięła się regulacja rusztu i pomimo dokładnego czyszczenia nie chce ruszyć. Cegła drzwiczek rozsypała się po roku, podobnie ta, która jest przy wylocie do komina. Nadmienię, że komin jest prawidłowo wykonany i regularnie czyszczony.
W związku z brakiem mojej cierpliwości do tego pieca, postanowiłem wymienić go na żeliwny bez nadmuchu. Mam wprawdzie Camino KWD3 z domu moich dziadków o mocy ok. 15 kW, ale sądzę, że nie wydoli. Co polecacie?
Gość berthold61
A nie da rady wywalić z obecnego dmuchawy ? i zapodać miarkownik ,
Pewnie się da, ale sam piec jest w kiepskiej kondycji - stąd pomysł wymiany na coś innego.
