weride Opublikowano 27 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Witajcie. Chlopaki, powiedzcie czy piec termet ecocondends silver 25kw bedzie mocno taktowal w mieszkaniu 45m2?. Juz wam wyjasniam sytuacje. Mialem ,,montera" ktory polecil mi termeta 20kw ale ze go nie bylo to wzielismy 25kw bo ten niby tez powinien byc ok. I teraz pytam Was, bo tak zaczalem troche czytac i zaczynam miewac watpliwosci. Oczywiscie kierowalismy sie minimalna moca startowa, ale w 20kw jest ona od 2.7kw a w 25kw od 3.9. Grzejniki specjalnie kupilismy przewymiarowane czyli do 2 pokoi po 160cm a do lazienki 120cm. Dzieki za odp
Kniaziu Opublikowano 30 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Mi się wydaje że będzie za duża ta moc minimalna przy takim metrażu. Ja mam Silvera 20 i przy metrażu 90m2 po rozgrzaniu instalacji kocioł chodzi sobie z mocą mniej więcej 3.5Kw.
Porównaj ofertyZarchiwizowany
