Ziaren Opublikowano 19 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Witam Zwracam się do was o pomoc przy ustawieniu kotła... od miesiąca walcze z parametrami co 12 godzin wyciągając z pieca wiadro popiołu i niedopałków nie wspominając o spiekach... Aktualne ustawienia czas podawania 9 sekund przerwa podawania 43 sekundy histereza 5 stopni praca w podtrzymaniu zgodnie z tym co podaje producent ( i tak piec nie trzyma temp dłuzej niz 8-9 minut ) temp zadana 61 stopni zbiornik na wode urzytkową 150 litrów kociol ma ogrzac 260 m2 z podłogówka ( 30m2) 1 zawór 4d na parter i pietro 2 zawór 4d na poddasze ( z podłogówką) + WO zawory mam tak ustawione aby utrzymać w domu temp 24 stopnie wentylator 30% zaslona otwarta na max ( dopiero przy tym ustawieniu udało mi sie otrzymac plomien na srodku paleniska ) licze sie z tym ze przy tym metrazu i takiej temp w domu bedzie spore spalanie, ale chcialbym aby z paleniska wybierac popiół a nie niedopałki ze spiekami. aktualnie po 12 godzinach od zwiekszenia czasu podawania i sprawdzenia aktualnych parametrów nieco ponad pół wiadra popiołu z czego ok 20% niedopałki 10 % spieki + jeden spiek wielkosci kalafiora??? utworzyl sie od strony podajnika.. parametry zmieniam co 12 godzin zmieniajac czas podawania i przerw + went ( jak zmieniam jeden parametr nie zmieniam drugiego ) i wciaz nie moge ustawic tego co powinno byc Ciekawostka piec ma ustawione 61, dobija do temp zadanej i podbija o 2-3 stopnie nastepnie wciagu 8-9 max 10 minut spada do punktu powrotu do pracy tj.56 ( histereza 5 stopni ) i zaczyna prace, natomiast temp nie rosnie od 56 w góre tylko spada do 48 i dopiero zaczyna znow rosnac... Ciekawostka 2 pomimo ustaiwnia temp wody urzytkowej 45 stopni i tak sie nagrzewa do wartosci z pieca tj do ok 60 w zalaczniku plomien jaki byl przy powyzszych ustawieniach,zdj sterownika, oraz instalacji ( od lewej pompa i zegar parter pietro,srodek pompa i pietro poddasze,z prawej pompa wody uzytkowej. Moze ktos ma pomysl jak zaradzic?
