Prośba O Skomentowanie Rozwiązania Instalcji
lukas999
Witam wszystkich, od razu mówię że część pytań jakie zadam dla znawców tematu może okazać się śmieszna, także proszę o wyrozumiałość :)
W skrócie:
1) dom jednorodzinny 3 kondygnacje (na obecny moment dla 4 osób, ale docelowo dla 5), będzie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
2) kondygnacja piwnicy 110m2 ogrzewania podłogowego, drabinka na ręczniki w łazience, kotłownia w piwnicy
    kondygnacja parteru 110m2 ogrzewania podłogowego
    kondygnacja piętra 170m2 ogrzewania podłogowego, dwie łazienki w każdej drabinka na ręczniki
3) kocioł kondensacyjny, myślałem o ecoTEC exclusive VC 256/5-7 do tego 300l zbiornik CWU, sprzęgło hydrauliczne, 3 obiegi mieszające na każdą kondygnacje.
4) od strony automatyki po przeczytaniu kilku wątków na forum należy dodać:
       - regulator pogodowy pokojowy główny VRC700f umieszczony na parterze
       - regulator pogodowy pokojowy VR91f umieszczony w piwnicy
       - regulator pogodowy VR91f umieszczony na piętrze
       - czujnik temperatury zewnętrznej
       - układ do mieszaczy VR71
       - zawory z siłownikiem do mieszaczy
       - czujnik temperatury na sprzęgle
       - czujnik temperatury CWU
5) pytania:
czy to rozwiązanie ma sens? jakieś braki odnośnie dodatkowej automatyki?
czy pojemność zasobnika nie jest za duża? pompą cyrkulacji steruje kocioł, czy trzeba jakąś dodatkową automatykę?
czy jest sens dawać jeden obieg bez mieszacza na same grzejniki łazienkowe? (można jeszcze jeden mały grzejnik dodać w holu wejściowym bo tam jest mało podłogi). Pewnie przy takim oddzielnym obiegu temperatura na grzejnikach byłaby wyższa niż na takim podpiętym z rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Tylko co odpalałoby tą pompe na grzejniki? Da się tak zrobić, że jak kocioł pracuje na grzanie to automatycznie załącza się ta pompa na grzejniki? Czy może odpuścić sobie ten dodatkowy obieg i dać te grzejniki z dodatkową elektryczną grzałką?
ktoś wie jak te bezprzewodowe sterowniki się spisują? nie tracą sygnału przez strop?
rury w kotłowni widziałbym na miedzi, ale potem przejść na alupex? zastanawiam się jakie rury są najlepsze między mieszaczami a rozdzielaczami ogrzewania podłogowego. O ile w piwnicy i na parterze będzie po jednym rozdzielaczu to na piętrze niestety musi być 2 rozdzielacze z jednego mieszacza, to lepiej dać już z kotłowni oddzielna parę rurek żeby nie było trójników w posadzce? a jeśli byłby ten ekstra obieg na grzejniki to z jakich rur go zrobić? bo grzejniki są rozsiane po różnych kondygnacjach to już jakieś trójniki w posadzce musiałby być.
jak to jest z tymi siłownikami na poszczególnych pętlach podłogowych? opłaca się to robić? z tego co wyczytałem to jest kompletnie oddzielny system automatyki nie łączący się z automatyką kotła w żaden sposób? znaczy kocioł nie wie ile siłowników jest otwartych?
Będe wdzięczny za komentarz i odpowiedz na pytania :)
