Sterownik Tech St37Nrs + St431N + St505 + St298Rs
strazak
                                     http://allegro.pl/sterownik-tech-st37nrs-st431n-st505-st298rs-i7134004885.html
PROMOCYJNA WYPRZEDAŻ  STEROWNIKÓW TECH – LIKWIDACJA STOISKA REKLAMOWEGO PO TARGACH.
Sterownik kotła z podajnikiem ślimakowym o mocy  12 - 50 KW  - ST 37 N -RS +  Sterownik  ST 505 TECH Moduł Ethernet + Sterownik  zaworu mieszającego  ST 431N  + Regulator  pokojowy z komunikacją RS .
STEROWNIKI SĄ NOWE, SŁUŻYŁY JAKO WYSTAWA/REKLAMA
 OBJĘTE 2 LETNIĄ GWARANCJĄ PRODUCENTA – OPAKOWANIE ZASTĘPCZE.
CENA KATALOGOWA 1750 ZŁ
CENA PROMOCYJNA OFEROWANEGO ZESTAWU :  1250 ZŁ
Opcjonalnie  + (150 zł)  w promieniu 25 km od 57-120 Wiązów, możliwy montaż i uruchomienie .
                           TEL. KONTAKTOWY   661112737
OFEROWANY ZESTAW :
Funkcje realizowane przez sterownik  ST 37 N – RS
  •  sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym
  •  sterowanie pompą CO
  •  sterowanie pompą CWU
  •  możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
  •  możliwość podłączenia modułu ST-505 Ethernet
  •  możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
  •  możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-431N
  •  sterowanie tygodniowe
                  https://www.techsterowniki.pl/p/st-37n-rs
Funkcje realizowane przez sterownik  ST 431N
  •  płynne sterowanie zaworem trój lub czterodrogowym
  • sterowanie pracą pompy
  • możliwość sterowania dwoma innymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów i-1m, ST-61 v4 lub ST-431n
  • możliwość podłączenia modułu ST-505 lub WIFI RS - zarządzanie poprzez ZDALNIE lub poprzez aplikację android
  • zabezpieczenie temperatury powrotu
  • sterowanie pogodowe i tygodniowe
  • współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS lub dwustanowym
                  https://www.techsterowniki.pl/p/st-431n-1
Regulator pokojowy z komunikacją RS  ST 298 RS
Regulator pokojowy typu ST-298 RS steruje i kontroluje temperaturą centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i temperatury pokojowej który może realizować tygodniowy program ogrzewania. Zapewnia wygodne sterowanie temperaturą w domu i temperaturą ciepłej wody użytkowej wprost z mieszkania bez konieczności schodzenia do kotłowni. Czytelny duży wyświetlacz graficzny z podświetlanym ekranem ułatwia odczyt i modulację parametrów na regulatorze. Łatwy montaż na ścianie, estetyka urządzenia a także jego niewygórowana cena stanowią kolejne zalety regulatora. Regulator ST-298 współpracuje ze sterownikami do kotłów z komunikacją RS.                                        Funkcje realizowane przez sterownik:
  •  sterowanie temperaturą pokojową
  •  sterowanie temperaturą kotła CO
  •  sterowanie temperaturą CWU
  •  podgląd temperatury zewnętrznej
  •  sterowanie zaworem mieszającym
  •  tygodniowy program ogrzewania
  •  blokada rodzicielska
Funkcje przy współpracy  ST 505 ze sterownikami
  • logowanie do panelu – www.zdalnie.techsterowniki.pl
  • zdalna kontrola pracy kotła przez Internet
  • interfejs graficzny z animacją na ekranie komputera domowego
  • możliwość wprowadzenia zmiany temperatur zadanych zarówno dla pomp jak i dla zaworów mieszających
  • możliwość wprowadzenia zmiany temperatur zadanych na regulatorze pokojowym RS
  • podgląd temperatur na czujnikach
  • podgląd historii temperatur
  • podgląd historii i rodzaju alarmu
wersja dla urządzeń Android do pobrania z Google Play
                                  https://www.techsterowniki.pl/p/st-505
KONTAKT  TEL 661112737
  W dniu 14.01.2018 o 15:04, czoper75 napisał(a):
za ile st 431n
za ile st 431n
to jest cały zestaw za 1250 zł
Panowie i panie,pozostał jeszcze tylko jeden zestaw
dla forumowiczów cena - 20%
cena promocyjna 1000 zł + wysyłka / lub odbiór osobisty
