bamber87 Opublikowano 11 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Witam chciałem prosić o ocenę instalacji max co wyciągłem z kotła to 10 min podawania i 10 min trzyma na podtrzymaniu powrót wydaje się zimny temperatura spada 4 stopnie w dół od zadanej i potem nabija i tak w kółko straszne spieki się robia ogrzewam samom podłogówkę około 200m2 + jeden grzejnik podajnik 7 worków 25kg ( 175 kg wciąga w 4 dni ) cwu jeszcze nie używam wiec spalanie pewnie wzrośnie zdięcia z wykonanej instalacji może uda się cos wykminić poradzić z tych foto ewentualnie stwierdzic ze tak ma byc ( załamac sie i płakac ) -palnik Brager ekoenergia -temperatura zadana 55C -sterownik przy piecu oxi bord 760 -podawanie 17s -dmuchawa 35% -przerwa w podawaniu 45s -zawór 4 d -piec nie jest podłączony do żadnych termostatów pokojowych -2 pompi na podłogówke -1 pompka przy wyjściu z pieca przed zaworem 4d komin wysokosc około 14 metrów cały ciepły wydaje sie jak by ciepło w komin waliło założony szyber przy kominie ale nic nie daje na termometrze przy wyjsciu z pieca temp 50c na rurki idzie 32 C Za wszelkie sugestie i rady dziękuje
