20 Letnie Głowice Termostatyczne Comap
Duda01
W domu jednorodzinnym ok. 180 m2 mam 20 letnią instalację co w pcv , grzejniki konwektorowe. Ostatnio zmieniłem piec z wysłużonego ZWE 24-2KP 23 na ZW 24-2 DV KEP 31. Bardzo poprawił się komfort korzystania z wody ciepłej. Niestety z ogrzewaniem jest po staremu tzn. słabo. Od nowości wszystko chodziło dobrze, nic nie było regulowane ale teraz niektóre kaloryfery są zimne przy nastawach głowic COMAP na 3 dopiero od 4 zaczyna się jakieś grzanie. W związku z tym mam kilka pytań
  1. Czy głowice termostatyczne mają jakąś żywotność i powinienem po 20 latach wszystkie wymienić ? Jeżeli tak to na jakie ? - wkładki termostatyczne zamontowane na wprost na górze grzejnika to 30mm x 15 mm
  2. Jedna z głowic termostatycznych nie daje się sama odkręcić, gdy ją ruszę to zaczyna lecieć woda - prawdopodobnie odkręca się z wkładką ? Czy można sobie z tym poradzić bez spuszczania wody ?
  3. Czy oprócz nowych głowic warto założyć jakiś sterownik do pieca  np. Salus  za 200 zł czy jednak firmowy za 700 zł ?
  4. Czy warto zakładać głowice - dostępne na allegro zasilane bateriami z opcją ustawienia temperatury  ?http://allegro.pl/energooszczedna-glowica-termostatyczna-grzejnikowa-i6982855613.html
Głowica to termostat wojskowy wszystko sie zużywa bo musi. Comapa głowice 20 łat temu przypominały gruszki były malo estetyczne. Grzejniki konwektorowe to ogrzewanie wysoko temperaturowe wyłącznie konwekcja czyli nie ekonomiczne super chodzi na wysokim parametrze np 85deg
A to dziwne. Ja mam konwektory i chodzą dobrze na 50 stopniach niżej nie załącza się pompa w piecu. Z takim zasilaniem w 1h podbijają temp w domu o 2 stopnie.
Wysłane z mojego LG-M160 przy użyciu Tapatalka
