bossq11 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Cześć. Posiadam Piec FireEco12 http://www.fireeco.pl/produkty/aster/aster.pdf z podajnikiem rynnowym tylko na pellet Dom Drewniany to około 120 -140 m2 ocieplony 85 m2 parter i reszta poddasze. Co prawda jest tam paroizolacja tylko i puste przestrzenie. Strop to też sama płyta etap wykończenia. Kotłownia dostawiana ocieplona 12m2 niska 2.5 metra Podłoga 20 cm styropianu (2x10) Dach 30 cm wełny (10 i 20) Ściany 20 cm wełny (2x10) Okna pakiet 3 szybowy pasivterm Ogrzewanie w domu to sama podłogówka czyli jakieś 850 metrów pex 16 co 10 cm na całej podłodze. Zestaw rozdzielający z pompą i zaworem 3D na 8 obwodów. Pompa ustawiona na II. Ustawiony na 30 na zaworze 3D C.W.U 80l plus grzejniki których nie ma to taki sam zestaw jak do podłogi tylko że ustawiony na jakieś 43 stopni na pompie . Tyle starczy. Co prawda grzejniki są na dole 3 sztuki małe bez termostatów ale nie uruchomione. Nie założyłem jeszcze zaworu 4D bo zimno a musiałbym całą wodę z pieca wylać. Ustawienia na piecu mam takie Praca: Nadmuch 20% zaślepka dmuchamy zamknięta z prześwitem około 2 cm Praca 30s Przerwa 70s Podtrzymanie: Praca 15s Przerwa 5min Nadmuch praca 30s przerwa 5min Spalanie około 1 worka pelletu dziennie w domu około 23 stopni na zewnątrz od 0 do -5 narazie 1. Czy czujniki od pieca mam podłączyć do powrotu czy zasilania np podłogówkę? 2. Czy jestem w stanie zejść poniżej jednego worka na dzień? Tak wygląda wykres temperaturowy z ostatniego dnia. Piec jest ustawiony na 50 stopni wszystko co poniżej 50 to stan pracy. Szpilki to histereza na 2 stopnie C.W.U. Czarny linia ta temperatura w kotłowni. Powrót niski tak się wydaje. Ale wyższy mogę ustawić podnoszą C.W.U lub pompę na 3 obieg. lecz wykres wtedy też nie jest wiele inny . 3. Co mogę zrobić by np spalanie spadło? 4. Czy aby czasem nie przesadzam z tym spalaniem bo swoje piec musi pobrać. 5. Czy wstawienie zaworu 4D coś da? Oczywiście ustawienia są w fazie testów. Parametry przestawiam np po nocy jak ię do pracy i na noc by zobaczyć co się zmienia. Dziękuje za zainteresowanie.
besix Opublikowano 20 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Skoro nie założyłeś zaworu 4D to może już go nie zakładaj do tej podłogówki , już lepiej daj 3D do obniżania temp zasilania i pompę kotłową , a najlepiej to by było dać sprzęgło hydrauliczne , powrót masz praktycznie zimny więc moim zdaniem szkoda tego wymiennika , ale rozumiem , że to tak chwilowo.
bossq11 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor #3 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Zawór 3d mam na rozdzielaczu podłogowym i rozdzielaczu C.W.U oraz grzejnikach z grupą pompową. http://termomik.pl/rozdzielacz-mieszajacy-podlogowki-esbe-afriso-pompa-ups/385-rozdzielacz-2-mieszajacy-podlogowki-esbe-afriso.html coś takiego z linku. Z zasilania idzie mi na dwa rozdzielacze i z rozdzielaczy powrót do pieca. Zawór kupiłem i nie zebrałem się do jego montażu. To lepiej obniżyć zasilanie podłogówki ale przecież tam jest zawór 3D w tym rozdzielaczu. To jaki to ma sens? W przyszłości pewnie będą jakieś kaloryfery na górze. Ale puki co to w całym domu jest około 22 23 stopni a działa sama podłoga. Dokładnie taki schemat mam w tym momencie. Czy zmiana i dołożenie zaworu 4D coś mi tu poprawi? Czy będzie to działać z pompą za zaworem 3D? Czy jak podłącze zbiornik wyrównawczy za zaworem 4D to będzie jakiś kłopot? Zawór sterowany ręcznie do momentu zakupu siłownika.
besix Opublikowano 20 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Obniżanie zasilania podłogówki oczywiście sensu nie ma , mi chodzi o ochronę samego kotła , poczytaj o sposobach ochrony powrotu a jest tego nawet na tym forum bardzo dużo, zawór 4D to taki kompromis , bo ma realizować dwie funkcje jednocześnie ( obniżenie temperatury na zasilanie obwodów grzewczych i jednocześnie ochrona temperatury powrotu ) , przy samych grzejnikach gdzie temperatura zasilania jest znacznie wyższa niż przy podłogówce, taki 4D o dobrze dobranym rozmiarze spełni się w tej roli, ale już w przypadku podłogówki , gdzie powracająca woda z instalacji ma bardzo niską temperaturę , ten zawór nie zdoła podnieść tej temperatury do przyzwoitego poziomu przynajmniej w okolicach 50 stopni. Jeszcze jeżeli to będzie zawór o rozmiarze 1" to już porażka murowana . Dlatego napisałem o pompie kotłowej , albo sprzęgle hydraulicznym , które zupełnie oddzieli obieg kotłowy od instalacji
bossq11 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor #5 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Cała instalacja jest zrobiona na 1" bo piec jest najmniejszy jaki może być. I tak przepływ w instalacji jest niski. Na samej podłogówce tylko 3 stopnie straty chociaż termometry przy rozdzielaczu pokazują ze jest 30 na zasilaniu i 30 na powrocie. W tym momencie powrót ma 30 zasilanie 50. Ustawiam 50 na C.W.U przełączę pompkę małego obiegu na 3 i powrót z instalacji mam 40 stopni. Z ustawieniem powrotu nie ma problemu co prawda zawór 4D poprawił by to jeszcze. Cała obawa właśnie w tym ze piec nie pracuje optymalnie. Dlatego załączyłem wykresy w których może coś będzie widać dla wprawnego oka. Czy jak podniosę powrót to piec będzie pracował wydajniej? Czy np muszę podnieść temperaturę pieca? A może ustawić zawór podłogi na max a sterować pompą ? A mogę przecież też zamontować zawór 4D tylko na podłogówce i wtedy podniosę powrót z podłogówki spokojnie o 10stopni. Jak napisałem na wstępie dom jest dobrze izolowany i nie ma dużego zapotrzebowania na energie. Chodzi jedynie właśnie o spalanie czy da się zejść niżej np 10 kg pelletu na dzień. Gdzie w tym momencie to około 15 kg/24h. W mocy nominalnej piec ten ma spalać 2,5-3 kg/h.
