Eskimos911 Opublikowano 18 Listopada 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Witam. Chcę się przywitać, do tej pory tylko czytałam forum, teraz chcę się poradzić. Posiadam zwykły kocioł spawany,4letni. Klasyka, czyli na dole popelnik, wyżej palimy i wylatuje do komina, piec bez dmuchawy z miarkownikiem ciągu na boku. Do tej pory paliłem flotokoncentratem Marcel, palił mi się doskonale, spalałem tego paliwa ok 0,8 tony na miesiąc co było dobre ekonomicznie. Muł Rydułtowy też palił mi się dobrze, ale nie to samo co Marcel. Teraz po zmianie ustawy antysmogowej w moim województwie, jestem zmuszony do zakupu innego paliwa... Niestety nie stać mnie na zakup tony węgla na miesiąc za ponad 800zł... Próbowałem miał 26kj z Tarnowskich Gór... Palił się źle, kupiłem kostkę z Ziemowitu... Szybko się wypaliło i słabo rozpalało ze względu na grubość.. Kupiłem worek węgla orzecha z Marcela i ddbrze się palił, ale na bardzo wysokich temperaturach... Możecie mi doradzić co zrobić? Bo kombinuje i kombinuje... Piec 2,5kw. Powierzchnia do ogrzania 70m. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 18 Listopada 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Zapoznaj się z http://czysteogrzewanie.pl Zacznij palić od góry to pójdzie ci mniej opału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 18 Listopada 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Paliłem wiele lat kostką Piast, nie sądzę by tak bardzo różniła się od Ziemowita. Palenie wygląda następująco: ratujemy resztki żaru z poprzedniego palenia, na to rzucamy drewno i później wegiel jak jest go niewiele lub od razu węgiel jak jest tego żaru dużo. Węgiel w granulacji orzech tak mniej więcej łopatę (zwykłą), jak nie ma orzecha do rozbijamy młotkiem kostkę do takiej granulacji. Jak ta łopata się dobrze przepali (czyli na kotle jest 60 stopni) i w kotle jest sporo żaru to na to dajemy kostkę jak cieplejsze dni to grubszą, zimniejsze drobniejszą. Regulujemy dopływ powietrza ja to robiłem szybrem i klapką pod popielnikiem bo kocioł był starego typu a więc nieszczelny dla własnego bezpieczeństwa warto to robić bez używania szybra. Bardzo dobrze wspominam palenie kostką. Zasada jest prosta "praktyka czyni mistrza". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eskimos911 Opublikowano 18 Listopada 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Panowie, problem jest taki, że mnie przez 13 godz codziennie nie ma w domu, rano wstaję, przerusztuje, rozpalam, zasypuje, idę do prsfy i w nocy znoeu to samo. W dzień nie ma kto kombinować z piecem. Te ceny węgla są koszmarne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 18 Listopada 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 I kopcisz dymisz i marnujesz opał. Jak masz zimny ,,piec,, (to jest kocioł) to przerusztuj wsyp węgiel na to połóź drewno (nie żałuj drewna na rozpałkę) i podpal od góry będzię się dłużej spalać i mniej kopcić.Następnie pewnie masz za duży kocioł i trzeba będzie się zaopatrzyć w cegły szamotowe. Jak przestaniesz stawiać zadymę to będziesz spalalała mniej węgla czyl będziesz mógł kópić odpowiednią ilość węgla pomimo tego,że węgiel jest drogi. A nie ma u ciebie ruskiego węgla?U mnie ruskie tołpy były po 650zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eskimos911 Opublikowano 18 Listopada 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Może faktycznie to będzie rozwiązanie... A co powiesz na groszek? Jest sens? Ile kosztuje w porównaniu do kostki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 18 Listopada 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Groszek u mnie jest tańszy od kostki. Ja kupiłem groszek śląski orzech ten drobniejszy z bogdanki.Ruskich topł nie kupowałem bo by mi nie wszły przez drzwiczki i nie zmieściły by mi się w komorze zasypowej. Groszek będzie pewnie nadmiar mocy i wściekłe kopcnie przy nieprawidłowym splaniu i będzie się szybko wypalał. Jam mam kocioł DS(dolnego spalnia)z małą komorą zasypową i taczką szamotu,więc mogę spalać groszek wymieszny z drewnem bez nadmiaru mocy jednak i tak nie sypię dużo tego groszku. Może rozejrzyj się za węglem czeskim chociarz on ma dużo części lotnych (gazów). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 19 Listopada 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Bogdanka to nie jest śląski węgiel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 19 Listopada 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Powinno być i orzech z bogdanki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 19 Listopada 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Panowie, problem jest taki, że mnie przez 13 godz codziennie nie ma w domu, rano wstaję, przerusztuje, rozpalam, zasypuje, idę do prsfy i w nocy znoeu to samo. W dzień nie ma kto kombinować z piecem. Te ceny węgla są koszmarne. Mam tak samo, cały dzień poza domem. Rano wstaję 4.30 bo nie lubię pośpiechu. Kawa w rękę i do kotłowni. Zasypuję kociołek, rozpalam od góry. Obecnie steruję Unisterem. Wracam do domu po 16 i kocioł dogasa więc zasypuję drugą porcję węgla i do rana spokój. W lecie kupiłem groszek z Ziemowita, spala się rewelacyjnie, siwy nalot wewnątrz, zero dymu. Odnośnie Twojego kotła to miałeś chyba na myśli 25kW mocy. Na Twój metraż to o 2/3 za dużo więc ładuj szamot, poprawisz spalanie. Ja mam do ogrzania 100m2, kocioł 18 kW i wewnątrz dwie warstwy szamotu. Teraz mogę wsypać 20 kg ale daję 12-15 zależnie od warunków atmosferycznych. Oczywiście dwa razy dziennie. Mój groszek kupowany początkiem lata kosztował 590 zł tona, to wg mnie dobra cena. Nie skupiaj się na węglu kalorycznym po 800 zł, no chyba że lubisz często czyścić kocioł. Płomienny też dobrze się spala, jest mniej wymagający. Palić musisz od góry , cyklicznie, nawet jak Ci się nie chce, inna metoda palenia Ci się nie sprawdzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eskimos911 Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Nie ma pomylki. Piec 2.5 kw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 19 Listopada 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Domowy wyrób? O czymś tak małym jeszcze nie słyszałem ani nie widziałem. Ale skoro tak, to wahadło idzie w drugą stronę i myślę sobie czy 2.5kW to nie za mało. Nawet w sensie wielkości zasypu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 19 Listopada 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 To nie 2,5kw tylko 2,5m2 powierzchni wymiennika czyli około 22,5-25kw mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1234 Opublikowano 19 Listopada 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Kolega pisze że 2.5 kW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 19 Listopada 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Ale takiego kotła nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotecek Opublikowano 19 Listopada 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Kocioł 2,5 kW powierzchnia do ogrzania 70m2 , to jak rozumiem pomieszczenie wykonane z płyty warstwowej o grubości 200 mm z pianki poliuretanowej i oknami 4-tero szybowymi. Tylko nie rozumiem 0,8 t na miesiąc gdzie znikło. czyli ponad 25 kg opału na dobę. Ale ok spalasz/spalałeś 25 kg paliwa o kaloryczności ok 22 (średnia). Moc kaloryfera to ok 2 -2,2 kW w zależności od temperatury . Coś tu ewidentnie nie gra . Bo wychodzi Ci jeden kaloryfer z kosmicznym spalaniem, więc sprawność kotła z max 30 %. Kuchnia węglowa ma ok 7 kW taka tradycyjna Grudziądzka. Teraz poważnie masz pewnie kocioł ok 12kW. Tylko z jakiś względów nie jesteś tego świadom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotecek Opublikowano 19 Listopada 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 To nie 2,5kw tylko 2,5m2 powierzchni wymiennika czyli około 22,5-25kw mocy. Tak 25kW mocy do 70 m2, albo okna nie zamyka , albo jak załaduje w listopadzie to mu do stycznia będzie trzymało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 19 Listopada 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Albo i większy np.20kw. Niech wstawi zdjęcia (wnętrza!!!kotła)i podawymiary rusztu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eskimos911 Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Ok jak wrócę do domu to wystawie. Piec spawany, robiony w firmie ślusarskiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eskimos911 Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Ok jak wrócę do domu to wystawie. Piec spawany, robiony w firmie ślusarskiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotecek Opublikowano 19 Listopada 2017 #21 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Nikt by Ci czy komuś kotła 2,5 kW nie zrobił , bądźmy poważni . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 19 Listopada 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Firma Wery produkuje kotły od 1kw. http://www.palnikwery.pl/piece.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotecek Opublikowano 19 Listopada 2017 #23 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 masz gdzieś zdjęcie kotła 1 kW? , ofertę handlową kotła 1kW , parametry , cokolwiek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PostępowyRolnik Opublikowano 19 Listopada 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Tu cytat,,Produkujemy kotły od 1Kw do 1Mw...,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotecek Opublikowano 19 Listopada 2017 #25 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Po pierwsze sens , po drugi możliwość wykonania, po trzecie to raczej hasło reklamowe nie oferta handlowa. Podkowy w kuchni węglowej mają od 2kW do 3,2kW zasilają kaloryfer lub bojler. Zawsze można zadzwonić i spróbować zamówić kocioł 1kW . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
