suri1986 Opublikowano 15 Listopada 2017 #1 Opublikowano 15 Listopada 2017 Witam, od kilku tygodni jestem chyba szczęsliwym posiadaczem w/w kotła. Kocioł pracuje na trybie automatycznego doboru mocy, przez co jest troche ograniczona możliwość regulacji jego ustawień. Niestety kocioł dość dużo pali, i z popielnika wyrzucam dość duże ilości spieków - pale dobrej jakości miałem(kilku moich znajomych pali tym samym i nie mają tych problemów). Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć które z ustawień zmienić, aby przyniosły efekt? Czy lepiej pracować na automatycznym doborze mocy(plus sterownik temperatury w mieszkaniu), czy lepiej wyłączyć go a zadać temperature w domu poprzez zawór czwór drożny? - co będzie ekonomiczniejsze? Pozdrawiam
Saboth Opublikowano 5 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Witam, Również posiadam taki kocioł, niestety mam problem z ustawieniami. Palę miałem 25MJ, ogrzewam dom 100m z 1956 roku, ocieplony styropianem 8 cm. Na początku spalał mi około 25kg miału na dobę, ale ostatnio spala prawie 2 razy więcej. Proszę o podanie ustawień, chciałbym porównać.
