hakerben Opublikowano 13 Listopada 2017 #1 Opublikowano 13 Listopada 2017 WitamSprzedam pojedynczo na sztuki lub na raz większą ilość(ok 40 sztuk) czujników temperatury firmy Compit do pieca lub bojlera. Poniżej kilka danych od producenta. ZASTOSOWANIE: pomiar temperatury w urządzeniach pomiarowych i telemetrycznych pomiar temperatury w systemach solarnych pomiar temperatury w automatyce domowej pomiar temperatury w automatyce przemysłowej DANE TECHNICZNE: Temperatura pracy: od -20°C do +100°C Element pomiarowy rezystor: Pt1000 Klasa pomiarowa: B wg normy DIN EN 60751 Długość przewodu: 200 cm +/- 5cm Przekrój żył przewodu: 2 x 0,25 mm/2 Link do aukcji i szczegółów:http://allegro.pl/czujnik-temperatury-compit-t1001-czujka-i6976966139.html
