destroyer524 Opublikowano 10 Listopada 2017 #1 Opublikowano 10 Listopada 2017 Witam Problem z kotłem. Mam zasypowy kocioł niefirmowy. dołączony był z nim sterownik ATOS i dmuchawa WPA X2. Obecnie dmuchawa jest zmieniona na WPA 120. Problem polega na tym ze przy rozpalaniu oraz gdy temperatura spadnie o x od zadanej (nie wazne 3-4-5 stopni) to dmuchawa ma skoki mocy. włączy sie na pelne obroty a po 2 minutach jakby sie nawet wylaczy i po jakims czasie znowu startuje na full. Kondensatory rozruchowe były wymieniane i to samo. Dostalem w sklepie na W-Z nowy sterowanik Diamond ST-04 i takze bez zmian. Jakies pomysly ? czy po prostu calkiem nową dmuchawe i moze stary sterownik jednak? bo prawde mowiac atos mały prosty i przypadl mi do gustu i domownicy nie maja problemu z nim
