Ustawienie Sterownika Gold 3000
AdamBart
posiadam kocioł Defro Optima Comfort 25kw i do tego sterownik gold 3000 (taki jak w załączniku).
Problem polega na tym że kocioł już wygaśnie a dmuchawa bardzo długo pracuje jeszcze. Jak ustawić by po wygaszeniu kotła nadmuch był krótszy, by tak długo nie pracowała dmuchawa?  Jakie ustawienia były by optymalne na tym sterowniku?
pozdrawiam
Twój sterownik to urządzenie proste ale niestety nie mam jak Ci pomóc bo instrukcja obsługi jest tak utajniona, że nigdzie nie mogę jej znaleźć. Może jak pisze kolega powyżej , poczytaj dokładnie instrukcję, może się doczytasz. Jednak może być i tak że wyłączać trzeba ręcznie samemu. Spotkałem się z takimi urządzeniami.
W ustawieniach powinno być wygaszanie i tam ustaw np. 35st dla dmuchawy.
czas wygaszania tam jest x10 min a skala jest od 1 do 24. Ustawiam na 1 więc wydawałoby się że powinno tylko 10 min dmuchać i się wyłączyć a dmucha długi czas, co prawda wyłączy sie ale bardzo długo dmuchawa pracuje.
Dziękuję za odpowiedź
  • 1 rok później...
