Zawór 4 Drogowy
mel22
Witam!
Mam pytanie, z góry przepraszam bo może jest banalne, ale się nie znam.
Zawór 4 drogowy mam ustawiony na 45 stopni. Czy powrót do kotła ( rura z zaworu 4 drogowego do kotła) również będzie miał wartość 45 stopni? Kocioł ustawiony jest na 60 stopni. Czy ja mogę podnieść temperaturę na powrociedo np. 50 stopni, jeżeli tak to w jaki sposób. Czujnik powrotu na razie nie jest podpięty.
Podstawową funkcja zaworu 4D jest ochrona powrotu. Musisz sprawdzić funkcje sterownika. W tanich sterownikach 4D steruje temperaturą powrotu. Droższe mają i funkcje sterowania temperatura zasilania i temperaturą powrotu. Ty wiesz co masz ale żeby wszystko działało poprawnie trzeba podłączyć wszystkie czujniki.
w wyjątkowym przypadku będzie miała 45 stopni, ale ogólnie będzie to średnia z temp powrotu + temperatury wychodzącej z pieca. dzięki 4D one się zmieszają i wtedy do pieca wraca cieplejszy powrót niż jest w instalacji.
na przykładzie wyjcie z pieca 60 stopni
wyjście w układ 45 stopni
powrót z instalacji 40 stopni
wtedy ok 13 % wody z kotła pójdzie w obieg a reszta zmiesza się z powrotem i wg obliczeń temp powrotu( wpadająca do pieca po zaworze 4D)  powinieneś mieć rzędu 57 stopni
Ps. mam nadzieje, że nie pomyliłem się w obliczeniach
Odpowiadając na pytanie 2 Twoje możesz podnieść temp powrotu do pieca zwiększając temp na piecu np 60->65:) wtedy wtedy mniej pójdzie na mieszanie zasilania więcej na mieszanie powrotu przy założeniu, że cały czas z mieszacza ma wychodzić 45 stopni.
pozdrawiam
Staryk
